发表于:半小时前|本帖共 1,371 字 2811
美国MEGGER检测仪的技术参数
卤素水分检测仪是我公司新研制的新型快速水分检测仪器。采用的称重系统【电磁平衡传感器】。其特点是称量准确可靠、显示快速清晰并且具有自动检测系统、简便的自动校准装置以及超载保护等装置。是一种新型快速的水分检测仪器。环状的卤素灯确保样品得到均匀加热,操作简便、测量准确。水分测定仪在测量样品重量的同时,仪器采用环形管卤素加热方式,快速干燥样品,在干燥过程中,水分仪持续测量并即时显示样品丢失的水分含量%,干燥程序完成后,zui终测定的水分含量值被锁定显示。与烘箱加热法相比
卤素加热可以在高温下将样品均匀地快速干燥,样品表面不易受损,其检测结果与国标烘箱法具有良好的一致性,具有可替代性,且检测效率远远高于烘箱法。智能化操作,一般样品只需几分钟即可完成测定。该仪器操作简单测试准确,显示部分采用液晶显示屏-使屏幕更加清晰明亮,示值清晰可见,分别可显示水分值,样品初值终值,测定时间,温度初值,zui终值等数据,并具有与计算机,打印机连接功能、符合GLP规范的打印数据输出。
该水分仪可广泛应用于一切需要快速测定水分的行业,如医药,粮食、饲料、种子,菜籽,脱水蔬菜、烟草,化工,茶叶,食品、肉类以及纺织,农林、造纸、橡胶、塑胶、纺织等行业中的实验室与生产过程中。同时满足固体、颗粒、粉末、胶状体及液体含水率的测定要求,深圳市后王电子科技有限公司始终立志于为用户提供多用途,多性能的高质量产品,为您打造快速,准确,物超所值的水分测定仪*。
美国MEGGER检测仪技术参数:
1、称重范围:100g超大量程0.001g精度
2、水分测定范围:0.01-99%
3、传感器精度:0.001g(采用电磁力平衡传感器)
4、样品质量:0.3-100g
5、重复性:初始样品重量≥2g时±0.05%初始样品重量≥5g时±0.02%
6、加热温度范围:起始-205℃
7、分析方法:可选择3种终点判断方式 一、全自动二、定时 0.1-999分钟三、自定义模式
8、加热源:卤素加热水份测定仪
9、水分含量可读性:0.01%
10、显示参数:%当前的水分、打印输出水分%、干燥标准的类型、时间,温度,重量
11、通讯接口:标配RS232通讯接口-方便连接打印机、电脑和其他外围设备、符合FDA/HACCP格式要求
12、外型尺寸:350×200×260(mm)
13、电源:220V±10%/110V±10%(可选)
14、频率:50Hz±1Hz/60Hz±1Hz(可选)
15、秤盘尺寸(mm)直径110
LFM激光平面度检测仪是为满足市场和客户的需求所推出的,它主要 由大理石台面、基座、置于大理石台面上的激光测头、电脑及电器控制柜所组成。
1、高速的图像采集卡+优化的图像处理算法,检测时间可以控制在2.5s之内。
2、单点测量的重复性
3、均布激光三角测头,实现非接触测量。
4、00级的大理石台面提供统一的测量基准。
5、软件界面友好,操作简单。
6、提供超差声光报警功能。
7、实现条码录入和检索功能。
8、光强软件可控,设备使用时间可知。
详情请点击美国MEGGER检测仪的技术参数 |
