之前介绍自力式压力调节阀在化工行业应用,现在介绍电动矩形百叶阀选型参数百叶阀是与电动执行机构配套使用,百叶阀(圆式)具有启闭力矩小、动作灵敏、性能可靠、口径大、重量轻等优点。百叶阀(圆式)广泛应用于冶金、建材、电力、石化、轻工等工业部门的风机、空调机、电收尘和各种大型管道中,百叶阀(圆式)能对粉尘、气体、进行处电动或手动调节和切断。百叶阀与手轮机构配套使用,具有流量均匀、启闭力矩小、动作灵敏、性能可靠口径大、重量轻、泄漏量小等优点。广泛应用于冶金、建材、电力、石化、轻工等工业部门的风机、空调器、电收尘中、能对流体介质进行切断和流通控制。百叶式电动气流调节阀是我公司的一种新型节能可靠的气流调节设备。百叶式电动气流调节阀适用于冶金、矿山、煤炭、建材、化工、电力等行业的风机进、出口及通风管道上,对管路中流量进行电动调节。
电动矩形百叶阀选型参数适用介质:空气、 烟气、含粉尘气体、可燃性气体等结构特点矩形百叶阀是一种电动阀门,采用上装式结构,在高压、大口径条件下减少了阀体自身的连接螺栓,增强了阀门的可靠性且能克服系统自重对阀门正常工作的影响。 应用 上海申弘阀门有限公司主营阀门有:截止阀,电动截止阀矩形百叶阀广泛应用于煤化工、石油化工、橡胶、造纸、制药等管道中作介质的分流合流或流向切换装置。 电动矩形百叶阀选型参数主要参数 公称通径:DN50mm~DN300mm(NPS2~12); 公称压力:PN10MPa~16MPa; 使用温度范围:-29℃-300℃。 1.采用中线式碟板与短结构钢板焊接的新型结构形式设计制造的,结构紧凑、重量轻、便于安装、流阻小、流通量大,避免高温膨胀的影响,操作轻便。 2.内无连杆、螺栓等、工作可靠、使用寿命长。可以多工位安装,不受介质流向影响 用途 通风蝶阀是一种非密闭型蝶阀,广泛适用于建材、冶金、矿山、电力等生产过程种介质温度≤300℃公称压力为0.1Mpa的管道上,用以连通、启闭或调节介质量。 工作原理 通风蝶阀分为手动和电动传动,可由电动机或者涡轮带动驱动执行机构,使蝶板在90°范围内自由转动以达到启闭或调节介质流量的目的。 电动矩形百叶阀选型参数安装要点 1.安装位置、高度、进出口方向必须符合设计要求,注意介质流动的方向应与阀体所标箭头方向一致,连接应牢固紧密。 2.阀门安装前必须进行外观检查,阀门的铭牌应符合现行国家标准《通用阀门标志》GB12220的规定。对于工作压力大于1.0MPa及在主干管上起到切断作用的阀门,安装前应进行强度和严密性能试验,合格后方准使用。强度试验时,试验压力为公称压力的1.5倍,持续时间不少于5min,阀门壳体、填料应无渗漏为合格。严密性试验时,试验压力为公称压力的1.1倍;试验持续的时间符合GB50243要求。
特点 1、启闭方便迅速、省力、流体阻力小,可以经常操作。 2、结构简单,体积小,重量轻。 3、可以运送泥浆,在管道口积存液体**少。 4、低压下,可以实现良好的密封。 5、调节性能好。 产品用途:百叶阀可用于通风除尘管路上作通风、调节设备之用。主要适用于冶金、矿山、水泥、化工、发电等行业的通风除尘及环境保护。具有重量轻、流阻小、结构简单、启动灵 活等特点。 百叶式电动气流调节阀设计新颖、结构合理、重量轻、采用多轴多叶式、流阻小、流体均匀、启闭力小、转动灵活可靠。百叶式电动气流调节阀配用Z型或ZA型电动装置,可单独操纵或远距离集中控制,是各种风管系统中理想的气流调节设备。
二、电动矩形百叶阀选型参数百叶阀(圆式)主要参数:
二、电动矩形百叶阀选型参数技术参数表
公称压力
漏风率
介质流速
适用温度
适用介质
0.05MPa
1.5%
≤30m/s
-20~300℃
空气、粉尘气体等
TEDB-0.5外形图
TEDB-0.5外形尺寸表
与本文相关的论文:自力式煤气调压阀组
