工业生产过程中,成分是最直接的控制指标。对于化学反应过程,我们要求产量多,收率高;对于分离过程,我们要求得到更多的纯度合格产品。为此,一方面要对温度、压力、液位、流量等变量进行观察、控制,使工艺条件平稳;另一方面又要取样分析、检验成分。例如在氨的合成中,合成气中一氧化碳(CO)和二氧化碳(CO2)含量一高,合成塔触媒会中毒;氢氮比不适当,转换率会低。像这些成分都需要进行分析。又如在石油蒸馏中,塔顶及侧线产品的质量不仅取决于沸点温度,也与比重等许多物性参数有关。大气环境监测分析,需要对有关气体成分参数进行测量。因此,对于成分、物性的测量和控制是非常重要的。
常见的成分和物性检测仪表有热导式气体分析仪、磁导式含氧量检测仪、氧化锆分析仪、红外线成分检测仪、电导式浓度检测仪、色谱分析仪、酸度(pH)检测仪、湿度检测仪、密度检测仪、水质浊度计、溶解氧分析仪、微量氧分析仪、可燃气体及有毒气体报警器等。
