Eutech优特PCTEST35多参数测试仪
发表于:2026-3-29 13:23:05 1234
       新加坡优特多参数测试仪PCTestr35的产品介绍:
  pH / 电导率 / 温度
  一支轻巧的Test r 35系列测量笔可同时测量pH、电导率和温度,快速、简单、准确。 • 一个电极模块可测3个参数,无需更换电极模块 • 多达5点pH校正和2点电导率 / TDS校正 • 温度系数可调
  新加坡优特多参数测试仪PCTestr35的应用:
  水产养植:应用于监测养鲢鱼和虾、观赏鱼缸以及其他养殖鱼类的池塘水中氧气含量 工业在线:用于检测种植时引入和排出的水、废水和水处理、循环系统和工业加工系统。也可用于检测灌溉 水的质量、冷却塔水、电镀和表面处理工艺以及化学过程认证。 环境:用于测试水质、监测水中生态系统的健康、检测地表和地下水可供饮用的质量和是否达到EPA 标准。 教育:应用于实验室、学校中快速准确地得到DO 数值。
  新加坡优特多参数测试仪PCTestr35的技术参数:
  1.测量参数:pH/电导率/℃ 2.pH 量程:0.0 to 14.0 pH 分辨率:0.1 pH 相对精度:0.1 pH 校正点:多达5 点(自动) 自动缓冲液识别:是 3.电导率 量程: 0 to 1999 μS/cm? 2.00 to 20.00 mS/cm 分辨率: 1 μS/cm? 0.01 mS/cm 相对精度:全量程±1% 校正点:2 点自动,2 点手动 温度补偿系数:0.0 到10.0%/℃ 标准温度:25.0 ℃ 自动选择量程:是 4.温度 量程:0 to 50.0 ℃ 分辨率:0.1℃ 精度:0.5℃ 5.温度补偿方式:自动/手动 6.电极类型:pH/电导率/TDS/盐度/温度 7.自动关机:8.5 分钟不操作自动关机(可取消) 8.液晶显示:双排液晶显示(2.1*67.5px) 9.电源:4*1.5 V 钮扣电池 10.电池寿命:> 150 小时 11.尺寸/重量:412.5px*95px/90g(单机)? 387.5px*162.5px*125px/200 g(装箱)
  新加坡优特多参数测试仪PCTestr35的订货指南:
2026-4-18 08:00:53 回复
感谢楼主
2026-5-25 01:37:39 回复
非常感谢
2026-6-7 21:09:49 回复
