1、雷达液位计液位显示有偏差
雷达液位计液位显示为同一固定偏差时,先检查罐高的设置是否正确,使仪表的零点与工艺的参考零点一致。还应检查标尺液位与上位机的量程是否相同,不知道显示仪的量程时,如VF03雷达液位计可通过动态设置(F11)的试验功能,使变送器分别输出4mA和20mA查询来解决。
先核实罐的高度,再检查基本参数的设置是否与罐高一致。可断电重启试试能否恢复正常,否则只有拆下来发射头检查天线上是否附有冷凝水,有冷凝水或污物,将其清理及擦干净,再安装上观察是否正常,必要时进行一次回波搜索。
2、雷达液位计液位显示有波动
工艺液位正常,可通过修改时间常数,增加仪表的阻尼时间来解决显示波动。
雷达液位计天线上有冷凝水或水珠,被测液位表面剧烈起伏,雷达液位计安装在下料口上方,都会使容器内的干扰回波增强,使液位显示值波动。天线上有冷凝水珠,可采取断电重新启动的方法试试,没有改观只能将发射头拆下,把天线上的冷凝水擦干净,或重新搜索回波。
雷达液位计显示波动时考虑最多的是线路接触不良、有电磁干扰、电子电路有问题等;但不要忽视了显示仪表或DCS卡件的影响,如有的DCS卡件带负载能力不足,会出现工艺液位正常,但仪表显示值频繁波动的故障。有时拔插一下卡件就可能恢复正常,否则应更换通道或卡件。
