摇摆筛分机_河南精细筛分设备厂家
发表于:2026-9-9 09:52:25|本帖共 704 字 2185
       摇摆筛特点1、摇摆筛噪声<75分贝。
  2、高达5倍的单位面积产出;
  3、筛分透网率高达90%一99%;
  4、精细筛分密闭除尘,操作安全;
  5、加速度比振动筛低4.5倍;
  6、摇摆筛筛分零件寿命提高;
  7、摇摆筛使用硅橡胶球、超声波、转轮刷等高效清网装置系统,筛孔不堵塞。
  摇摆筛输送设备每年进行一次大修。保持备用皮带清洁无杂物;应清洁每个班次,以确保备用皮带可以使用。定期更换皮带,每次换班应定期更换,或者备用皮带应打开一次。
  切换皮带时,应及时通知材料堆场,皮带和筒仓工作人员,并开始现场检查,不得有任何异常;输送设备停止运行后,切断除铁器的电源,清洁铁屑和碎屑。如果发现减速器和电机等旋转部件在运行过程中发出异常声音和杂物,应排除原因并继续操作。
  定期检查摇摆筛皮带减速罐的油位,如果不足,应补充到正常油位;保持摆动式皮带输送机滚筒的表面干净整洁,清除滚筒的所有表面积聚物,并在移交前从堆垛桥上取下物料。
  化学、食品与香料、塑料、矿业、医药、木业及胶合板、冶金、橡胶、饲料、化肥、糖盐业、再生行业。
  1、摇摆筛全封闭的结构,粉尘不飞扬,摇摆筛采用偏重平衡,使筛机振动小、噪音低,符合环境环保要求;
  2、摇摆筛组合圆周、椭圆、直线三种运动方式,筛分效果好,摇摆筛适合多种物料筛分;
  3、摇摆筛配备自动张紧和自动清洁的筛网安装系统,使筛网利用率高、寿命长,换网结构简便快捷;
  4、摇摆筛加强型机座,摇摆筛保证设备运转更平衡,亦可根据实际场地情况采用吊挂式结构满足客户改造需要;
  5、两层筛框设计,也有三层筛框的机型供客户选择;
  6、摇摆筛用于粉状或颗粒饲料的筛选和分级,也可用于饲料厂原料的初清,以及大、中型饲料厂二次粉碎后中间产品的分级。
