一个小小的分布式光纤测温起到的作用可不小
发表于:2026-9-9 09:02:29|本帖共 774 字 4782
       分布式光纤测温技术是伴随着光导纤维和光纤通信技术发展的一种新的传感技术。是20世纪70年代中期以来国际上发展快的高科技应用技术。光纤传感技术目前市面上主要分为两种,一种是以光纤直接作为传感器,另一种是以光栅为基础的传感器。分布式光纤测温与以电为基础的传感器有本质区别。光纤传感器用光作为敏感信息的载体,用光纤作为传递敏感信息的媒质。以其的特质而得以广泛应用。
  分布式光纤测温技术提供了可能。光纤测温技术是近年才发展起来的新技术,并已逐渐显露出某些优异特性。其使用的光缆既是传输介质,又是传感单元。
  光源发出的脉冲经波分复用器后沿光缆传输,传输过程中与光纤分子相同作用,产生自发拉曼散射光,其中斯托克斯光对温度不敏感,而反斯托克斯光对温度敏感,两散射光经波分复用器分离后由高灵敏度的探测器探测。
  由于光缆不同位置处产生的拉曼散射信号传输到探测器的时间不同,通过探测信号返回时间即可确定拉曼散射发生的位置,结合高速信号采集与数据处理技术,可以准确、快速地获得整根光缆上任意一点的温度信息。
  这种技术已经广泛用于电力、石化、隧道、建筑等领域,由于分布式光纤测温空间分辨率、温度精度、测量范围和测量时间均相差较大,所以在对精度要求较高的数据中心少有应用。
  使用分布式光纤测温技术,可以使空调系统处于节能状态,并消除内部局部热点问题;使用光纤测温可靠性强,运营稳定,施工安装还简单;使用光纤测温提升了数据中心可维护性和管理水平等等,这些都可以为数据中心节省出一大批资金,降低数据中心的使用能耗,一个小小的分布式光纤测温起到的作用可不小。
  虽然分布式光纤测温有这么多的好处,不过在实际中,尤其在国内数据中心机房里应用很少,仍处于初步发展阶段。
  分布式光纤测温作为温度监控的一种全新应用模式,为提升数据中心安全与节能提供了有效的技术支撑,为建设绿色数据中心提供大量的分析数据。
