VIAVI航电测试仪一体化AVX-10K测试通讯导航和应答机。AVX-10K飞行线测试装置,通过单个设备对关键机载系统进行性能验证测试。AVX-10K是一种全面的飞行线测试解决方案,为当今的航空电子技术人员提供了一种易于使用的仪器,以满足许多维护需求。从快速机载系统自动测试到深入的故障排除工具,可以通过触摸屏显示屏或使用移动设备在飞机周围或驾驶舱内方便地进行测试。轻松设置、快速测试和报告可通过USB、以太网和无线传输,所有这些都通过现代用户界面或VIAVI Solutions Mobile Tech应用程序完成。
VIAVI航电测试仪一体化AVX-10K优点 可配置的测试能力 直观的用户界面 软件定义的应用程序 远程操作 安卓™ 与iOS®兼容 引导试验 内置GPS接收机 国际测试配置 航空用户获得AVX-10X好处 仅购买您需要的测试选项 节省时间,易于操作 易于随未来应用程序更新 从您的移动设备方便地在飞机内部和周围进行测试 调用保存的测试序列以备将来使用 为ADS-B测试提供准确的位置数据 符合监管要求 AVX-10X航电测试仪选型指南 Catalog Number Item Description AVX-10K-FLTS (Test Set Only) AVX-10K-NAV (NAV/COMM) AVX-10K-SVLC (Surveillance) AVX-10K-CNS (COMM/NAV/SVLC) AVX-10K AVX-10K Unit 有 有 有 有 AC10K-PWRADPTR AC/DC Power Adapter 有 有 有 有 AC10K-HANDSTRAP Hand Strap 有 有 有 有 AC10K-OPSMNL Manual, Operations 有 有 有 有 AC10K-QSGUIDE Manual, Quick Start 有 有 有 有 AC10K-TRANCASE Carrying Case, Hard Transit 有 有 有 AC10K-ADPTRKIT Adapter Kit Short / Load 有 有 有 AC10K-ANT-ILS Antenna, VOR / ILS 有 有 AC10K-ANT-MB Antenna, Marker Beacon 有 有 AC10K-CBL6FT Cable, Coax 6’ 有 有 有 AC10K-ANT-FPANT Antenna, RF Flat Panel w/1’ Cable 有 有 UC-584 Coupler, UC-584 w/25' Cable 有 UC-584S Coupler, UC-584S w/25' Cable 有 Software Options Select Test Capability AVX-10K-SXPDR Transponder Modes A,C,S 有 有 AVX-10K-SADSB ADS-B-In/Out/GICB/Target Gen/FIS-B 有 有 AVX-10K-STCAS TCAS I/II AVX-10K-DME DME 有 有 有 AVX-10K-SUAT UAT In/Out AVX-10K-SNAV Navigation (ILS/MB/VOR) 有 有 AVX-10K-SELT ELT 121.5/243/406MHz AVX-10K-SCOM Radio Test AM/FM (Comms) 有 有 航电测试仪可选电源线 AC10K-PWRCRD-US/CAN AC Power Cord - US / Canada AC10K-PWRCRD-EU AC Power Cord - Continental Europe AC10K-PWRCRD-AUSNZ AC Power Cord - Australia / New Zealand AC10K-PWRCRD-INDIA AC Power Cord - India AC10K-PWRCRD-UK/IRE AC Power Cord - UK / Ireland AC10K-PWRCRD-SWITZ AC Power Cord - Switzerland AVX-10K可选的附加附件 AC10K-ANTBRKT Required to use your current IFR6000 1030/1090 RF Antenna AC10K-CC Soft Side Carrying Case AC10K-BATTERY Internal Battery, Lithium Ion 7.3V 13Ah AC10K-CBL12FT Cable, Coax 12' 141131 Cable, Coax 25' 142839 Cable, Coax 50' 140889 TC-201A TCAS/XPDR Directional Antenna Coupler 90106 UC-584S Coupler Placement Pole AVX-10K航电测试仪物理特性 Test Set 12”H x 5.3”W x 3.75”D;30.48 cm x 13.5 cm x 9.5 cm Transit Case Size 24.5”H x 19.3”W x 22.2”D;62.23 cm x 49.2 cm x 31 cm Weight 6.5 lbs. (2.94 kg) test set only 32 lbs. (14.51 kg) shipping weight Battery Up to 8 hours of operation Power 100 - 250 VAC, 1.5 A max, 47-63hz VAIVI航电测试仪使用环境和仪器保存环境:操作使用环境温度-20o to 55o C (-4o to 131o F);存储温度-30o to 71o C (-22o to 159.8o F)。深圳银飞电子有售,提供中国区技术支持培训和售后服务。 |
