行车式刮泥机设备适用于给排水工程中平流式沉淀池,采用移动桥式,将沉降在池底的污泥刮集至集泥槽,并将池面的浮渣撇向集渣槽。行车式刮泥机吸泥方式分为虹吸式和泵吸式两种类型。 行车式刮泥机设备的技术条件: (1)吸泥机运行平稳正常,无冲击,振动和不正常的响声。 (2)吸泥机沿轨道周期往复运行,每隔一段时间起动一次,安装的吸泥泵完成吸泥功能。吸泥机设过载保护装置,工作阻力大时,自动调节工作负荷。 (3)吸泥机设限位装置,越位时具有自动紧急停车或回车功能。 (4)沉淀池设有斜管填料。 (5)桥式泵吸泥机的走道桥用碳钢制成,表面防腐处理,横置于沉砂池顶端,由池壁顶面的驱动单元支撑,走道桥由镀锌钢格板制成,走道桥两面设有扶手。吸泥机在池顶面的二条钢轨上行走,设有驱动装置,所有的滚、支撑轴寿命大于10年。 (6)吸泥机上设有浮渣刮板,当它进行刮浮渣时,刮板部分浸入水下,而当其逆向行走时,刮板抬离水面。 (7)吸泥泵采用潜水泵,开放式叶轮设计,用以吸除渠底的泥水混合液。其安装于走道桥上,维护保养方便。 (8)电气控制满足独立操作和保护,并预留PLC接口,与吸砂泵控制。 总之,行车式刮泥机设备结构简单,传动平稳,运行费用低,刮泥效果好,是一种理想的排泥设备,被广泛应用于钢铁、冶金、矿山、污水处理等行业。 |
