带锯条在使用过程中会产生断裂,大大增加了生产成本,这是许多客户比较心烦的问题。而目前一项致力于改进专门的带锯条表面处理技术,能够大大降低锯条因金属疲劳而产生的断裂,济南北方金锋锯业有限公司锯条加工车间主任、高级工程师、锯条家王森林认为:
有很多因素可能会引起带锯条过早断裂,包括带锯条张紧力不当、带锯条导板情况不良或调节不当、锯轮内带锯条车辙不正确,以及在锯轮和导板之间带锯条严重扭曲。出现这种情况时,带锯条上的应力通常出现在可能发生断裂的位置。
在热处理和退火后对带锯条进行表面处理可以大大减少锯条受应力断裂的现象。表面处理是在一定的压力下,在带锯条表面加上一层极薄的外层。当表面经过密实化处理后,就不易断裂。表面处理还能保证各齿尖形成稳定圆滑的表面,从而能够承受切割和振动的冲击力,保证切割工具受力均匀,并延长其使用寿命。
喷丸处理用于防止应力缺陷,其在锯条表面处理中的应用日益普遍。它在带锯条行业中是一种较新的处理工艺。然而由于带锯条的横截面相对较薄,生产厂家在确定带材的应力构造时面临着很大的问题。喷丸处理是在一定条件下,用特定的介质(通常是圆钢珠)对材料的表面层进行轰击的处理工艺。除了用钢珠进行喷丸处理之外,还可以使用其他介质,如玻璃珠、陶瓷珠和小段铁丝。每种介质都根据处理的材料以及所需达到的处理效果加以选择。在确定所使用的介质后,便可以通过各种参数条件下的试验来获得所需要达到的效果,这些参数包括材料、喷丸介质的尺寸以及处理工艺的强度和时间。另一个挑战是发展和应用在该技术的条件下能保证具有竞争力的成本。喷丸强化是一种较复杂的工艺,但成品比较简单:即得以改善的抗疲劳断裂强度以及刃口更均匀的带锯条。
以上便是济南北方金锋锯业有限公司所产三种锯条条LEPP/BLG/SLD带锯条抗断裂优势工艺所在,选锯条肯定是要选原材料质地好、工艺技术强、科技含量高的LEPP/BLG/SLD带锯条。 |
