在线测油仪采用荧光信号分离技术,精准测定试剂样品信号,抗干扰能力强,可用于连续在线自动监控饮用水,天然水,废水中石油烃含量,包含原油、精炼油、燃油、润滑油或液压油,以及水中的苯系物等芳烃熔剂等。该套系统易于现场校准、有优异的长期稳定性;用户友好型、极低人工维护保养;坚固耐用,可实现长期连续监测。适用于地表水、水源地、国控重点污染源企业废水,核电冷却循环水,海岸石油生产、炼油、矿业等石油类指标的排放监控。 适用对象:苯系物、、苯乙烯、氨基二甲苯、电控液压式液体、汽油;柴油、润滑油、液压油、燃油、原油、气体凝析油。 应用领域:冷却水,蒸汽冷凝水,热交换泄漏,金属加工液体浓度控制,脱盐装置、水源水、河流、湖泊,工业、电力、水力发电废水,舱底水IMO认证;甲板泄水机,雨水径流,油田采出水,炼油厂废水。 检测限:检测下限:柴油在蒸馏水中的近似探测极限值为5ppb,低至1ppb;检测上限:部分油类可高达1000ppm。 在线测油仪的性能: 1、单台仪器监测双监测点,节省采购成本、运营成本; 2、A/B通道定时自动切换;(当地手动切换、PC远程切换、软件程序自动切换); 3、PC软件远程查看数据、远程控制仪器; 4、数据自动存储、上传(至USB&主机&环保单位); 5、A/B通道历史监测数据查询; 6、历史数据趋势图查询(在主机显示屏、PC软件、USB均可实现)。 |
