druck/DPI615SPC-13G本安型压力校验仪
发表于:2026-9-8 13:07:00|本帖共 2,144 字 2913
       英国德鲁克druck/DPI615SPC-13G本安型压力校验仪
  GE德鲁克druck/DPI615压力校验仪|启航检测科技(上海)有限公司优惠价供应,
  德鲁克DPI615压力校验仪的高精度和使用简便等性能只是提高数据质量和工作效率的一部分,带数据存储和RS232 接口的DPI610 和DPI615具有缩短校验时间、消除数据登录误差等优点。DPI615 还可以对校验误差的现场报告作出分析,并具有报告合格与不合格的功能。另外可以从电脑中下载测试程序,使德鲁克压力校验仪DPI615自动配置到预先规定的校验和测试步骤。
  DPI 610/615为一体式电池供电仪表,自备压力源,具有压力控制微调、电源输出和测量等功能,同时还可提供4~20mA回路测试和数据储存。仪表结构坚固紧凑。屏幕宽,双参数显示,使用户在操作DPI610手泵和连接测试线时,仍能清晰地读出参数。面板键盘具有弹性强、手感好和寿命长等优点。毫安阶跃和斜率输出以及内部的持续测试功能方便了对回路控制的维修和保养。
    本质安全型可选。可作为危险区域压力仪表的维修工具和校验标准。符合ATEX 和CENELEC 标准。DPI610S 和DPI615S 有利于缩短现场停工时间,无须申请进入危险区域的紧急批准,无须携带气体探测仪,可以安全地用于石化、炼油等行业的现场校验。
    校验仪的高精度和使用简便等性能只是提高数据质量和工作效率的一部分,带数据存储和RS232 接口的DPI610 和DPI615具有缩短校验时间、消除数据登录误差等优点。DPI615 还可以对校验误差的现场报告作出分析,并具有报告合格与不合格的功能。另外可以从电脑中下载测试程序,使DPI615 自动配置到预先规定的校验和测试步骤。
  GE德鲁克druck DPI615/DPI610便携式压力校验仪性能指标
  面 板
  60 × 60mm 液晶图象显示,带背光照明
  读 出
  ± 99999,反应时间每秒2 位读数
  温 度
  工作温度: -10~+50℃,校验温度: -10~+40℃
  湿 度
  0~90%,非凝露
  密 封
  IP 54
  电磁兼容
  EN61010,EN50081-1,EN50082-1,CE 标记
  本质安全型
  适用于危险区域II 1 GEEx ia IIC T4, (-10~+50℃)符合EN50014:1997+amds 1 & 2;EN50020:1994;EN50284:1999;
  电 源
  6 × 1.5V 碱性电池,20℃时一般使用可达65 小时(IS 型30 小时);充电电池见选件A,一般使用可达20 小时
  尺寸/ 重量
  300 × 170 × 140mm / 3Kg
  可选外置模块
  压力范围
  气压DPI610PC DPI615PC
  液压DPI610HC DPI615HC
  指示仪DPI610I DPI615I
  微压DPI610LP DPI615LP
  外部传 感器选 件(B1)
  精度
  250Pa(-250)
  ULD
  ULD
  0.05% F.S.
  1.25kPa(-1.25)
  ULD
  ULD
  0.05% F.S.
  2.5kPa(-2.5)
  ULD
  ULD
  0.05% F.S.
  5kPa(-5)
  LD
  LD
  0.05% F.S.
  7kPa(-7)
  G
  G
  G/D
  0.05% F.S.
  7.5kPa(-7.5)
  LD
  LD
  0.05% F.S.
  15kPa(-15)
  LD
  LD
  0.05% F.S.
  20kPa(-20)
  G
  G
  G/D
  0.025% F.S.
  35kPa(-35)
  G/A
  G/A
  G,A/D
  0.025% F.S.
  70kPa(-70)
  G/A
  G/A
  G,A/D
  0.025% F.S.
  100kPa(-100)
  G/A
  G/A
  G,A/D
  0.025% F.S.
  200kPa(-100)
  G/A
  G/A
  G,A/D
  0.025% F.S.
  350kPa(-100)
  G/A
  G/A
  G,A/D
  0.025% F.S.
  700kPa(-100)
  G/A
  G/A
  G,A/D
  0.025% F.S.
  1MPa(-0.1)
  G/A
  G/A
  G,A/D
  0.025% F.S.
  2MPa(-0.1)
  G/A
  G/A
  G,A/D
  0.025% F.S.
  3.5MPa(-0.1)
  G/A
  G,A/D
  0.025% F.S.
  7MPa(-0.1)
  G/A
  G/D
  0.025% F.S.
  13.5MPa
  SG/A
  G/A
  SG/A
  0.025% F.S.
  16MPa
  SG/A
  0.025% F.S.
  20MPa
  G/A
  SG/A
  0.025% F.S.
  35MPa
  SG/A②
  SG/A
  0.025% F.S.
  40MPa
  SG/A②
  0.025% F.S.
  70MPa
  SG/A
  0.025% F.S.
  括号内的数值表示表压和差压范围的负向校验值。
  A= 绝压;D,LD,VLD,ULD= 差压; G= 表压;SG= 密封表压;①, ②和③:参阅过载压力;
  精度为非线性、迟滞和重复性误差之综合值。
  温度影响(相对于20℃室温):± 0.004%Rdg/℃;LD,ULD,VLD ± 0.008%Rdg/℃
  差压型参考端压力:D=3.5MPa,LD,VLD=2MPa,ULD=0.5MPa
  差压型参考端压力量程漂移:D=0.5%/3.5MPa
  外部传感器介质:绝压、表压和差压正端与不锈钢合金兼容负端与不锈钢和硅兼容。ULD,VLD 和LD仅适用于非腐蚀气体。
  过载压力:满量程的2 倍,除了① 3.5MPa,② 60MPa,③ 35MPa,
  总线大差压:ULD = 10kPa,VLD = 50kPa,LD = 100kPa(参阅上表)
