数控DCJ-9型砂浆粘接强度拉拔试验机构造原理
发表于:2026-9-8 13:01:42|本帖共 1,395 字 1968
       DCJ-9型砂浆粘接强度强度拉拔试验机
  DCJ-9型砂浆粘接强度强度拉拔试验机整机轨道采用直线导轨,能够更好地体现出本机的灵活性,能够快捷的对准试块,进行拉拔试验,采用微机闭环控制系统,伺服电机驱动,既可以设置拉伸速度,也可以采用力值恒加载方法,对试件进行拉拔试验,相比传统的液晶显示产品具有测量数据准确直观/操作简便快捷的优点。全程电脑控制,可以打印报表,联网上传数据,该产品属国内shou创,性能质量媲美进口德国拉拔试验机,其性能稳定,质量。在建筑施工单位/建筑胶粘剂生产及其他企业/高校和科研单位中得到广泛的应用。本仪器也可用于仪器大负荷范围内的其它拉伸性能检测试验。
  在建筑材料检测中,建筑贴面瓷砖/马赛克等装饰材料及保温板与混凝土之间的拉伸粘结强度检测是极其必要的,如果建筑贴面的粘贴力度不够,不仅影响美观和使用,还容易发生事故。
  二、DCJ-9型砂浆粘接强度强度拉拔试验机主要技术参数及精度
  1、大试验力:10KN
  2、高精度传感器精度:±0.05%
  3、负荷精度: ±1%,
  4、小分辨率0.5N
  5、速度精度: ±0.5%
  6、速度范围:0.05-200mm/min
  7、位移测量精度0.01mm
  8、位移精度:示值相对误差±0.5%
  9、加荷速率0-250N/s
  10、 移动横梁有效行程:100mm
  11、 电源:AC220V 50Hz
  12、 交流伺服电机功率400W
  13、 试验基板尺寸:400mm×400mm
  14、 外形尺寸760*750*860mm(长*宽*高)
  15、 净重:130Kg三、DCJ-9型砂浆粘接强度强度拉拔试验机软件性能及特点1、配品牌电脑、中文WINDOWS WIN7 用户界面、菜单提示、鼠标选择操作,简单方便。
  2、显示方式:数据和曲线随试验过程动态显示。
  3、自动换挡:根据负荷大小切换到适当量程,以确保测量数据的精度。
  4、控制过程:试验过程及测量、显示、分析、打印等功能均由微机完成
  5、曲线方式: 应力-应变、应力-时间、伸长-时间、应变-时间。
  6、曲线对比:同组试验的曲线可以多种颜色迭加对比。
  7、局部放大试验:曲线上的任意段可进行区域放大分析。
  8、数据分析:在曲线图上的试验数据可随意选取分析。
  9、报告选择:可按用户需求选择不同的报告格式,可用EXCEL或Word。直接查看报告或取部分打印
  10、 试样选定:一组试样结果可选定有效试验,并可连续测试
  11、 自动存储:试验条件、测试结果、测试曲线和数据可自动存储,随时调用。
  12、 断裂停车:试样拉断瞬间能停车或返回初始位置。
  13、 自动保护:有自动过负荷、过流、过压、欠压、限位保护。
  14、 自动返回:移动横梁可设定不同速度,能准确的自动返回到试验初始位置。
  15、 控制功能:具有恒速控制方式。
  16、 打印:能对试验数据处理、存储、打印、绘制曲线,并打印报告单,也可集中或分开打印。
  17、 自动校准:对负荷、伸长可用电标定值自动标定。
  18、 清零:可对负荷、变形、位移测量随时进行手动或自动清零。四、DCJ-9型砂浆粘接强度强度拉拔试验机试验机的工作条件1、环境温度在10-30℃之间
  2、相对湿度≤80%
  3、在稳固的地基或工作台上,正确安装
  4、周围无振动源和腐蚀性物质
  5、电源电压的波动范围不应超过额定电压的±5%
感谢!句句干货!
2026-9-27 17:36:24|本帖共 8 字 回复
