芯片在出厂前需要进行环境测试,模拟芯片在气候环境下操作及储存的适应性,已确保其在低温环境下也可正常工作。下面瑞凯仪器小编给大家讲解一下芯片高低温测试的流程吧! 1、在样品断电的状态下,先将温度下降到-50℃,保持4个小时;请勿在样品通电的状态下进行低温测试,非常重要,因为通电状态下,芯片本身就会产生+20℃以上温度,所以在通电状态下,通常比较容易通过低温测试,必须先将其“冻透”,再次通电进行测试。 2、开机,对样品进行性能测试,对比性能与常温相比是否正常。 3、进行老化测试,观察是否有数据对比错误。 4、升温到+90℃,保持4个小时,与低温测试相反,升温过程不断电,保持芯片内部的温度一直处于高温状态,4个小时后执行2、3、4测试步骤。 5、高温和低温测试分别重复10次。 如果测试过程出现任何一次不能正常工作的状态,则视为测试失败。 |
