在线防爆测氧仪采用电化学氧气传感器,嵌入式微控制器智能控制,四位LED显示,一机两用。,体积小、重量轻、操作简捷、维护方便,仪器采用薄膜轻触开关,密封性能好,准确可靠。本仪器广泛适用于煤矿井下存在易燃易可零贰玖陆捌伍捌壹柒零捌爆燃性气体混合物的工作环境中连续监测氧气的浓度,并在超进行声光报警。 1、调零点 拔下氧电极与仪器连接插座,打开电源开关,按下“氧浓度”键,转动“调零”旋扭,使仪器读数=0.00。 2、调测温满度值 在切断电源的情况下插上氧电极,开启电源,按下“满度调节”键,转动“温度满度调节”旋扭,使仪器读数=40.0。 3、氧浓度校准 一般校准可利用空气中氧分压约为20.9%作为校准值进行校准。按下“氧浓度”键,转动“校准”旋扭,使仪器读数稳定在20.9即可。 4、溶解氧测量 完成上述三步仪器的调整后,按下“溶解氧”键,将氧电极放入被测水样中并不断晃动,使水相对于电极有一定的流速,待显示稳定后,读取溶解氧值。注意晃动电极不可太剧烈,尽量减小对液体表面的扰动,以免影响其溶氧真实值。也不可使电极静止不动,否则其读数与真实值差别很大。参考量值是水样相对于电极的交换速率是10ml/s。 5、清洗电极 测量完成后用蒸馏水冲洗氧电极,甩干水分后装上护套。注意不可用手触及电极薄膜表面,若有冲不掉的污物应用酒精洗净。 |
