蒸汽流量计是泄漏检测应用的理想选择
发表于:2026-9-8 09:26:15|本帖共 1,788 字 3334
       蒸汽流量计通常用于监视VOC(挥发性有机化合物)。大量的蒸气和气体属于VOC类别,IGD的PID可以监视300多种气体。即使PID无法直接确定检测到的气体类型,PID还是VOC泄漏的理想地衣响应者。 例如,在同时存在丙酮和丙烯的化工厂中,任何一种气体的泄漏都将由蒸汽流量计识别。在这两种情况下,PID都会报告ppm级泄漏检测。但是,PID无法确定检测到的泄漏是丙烯还是丙酮。 由于这个原因,PID是泄漏检测的地衣响应者,两种气体都有职业暴露极限,并且大气中都不应存在任何气体。PID可以识别出发生了泄漏,但是需要由合格人员来查明泄漏源。 将PID用作固定式气体泄漏蒸汽流量计可以作为站点降低风险策略的一部分。为此,必须考虑多个因素:1.在潮湿和肮脏的应用中或存在其他无响应气体的地方,PID可能受到不利影响。湿度会折射紫外线或引入泄漏电流,从而导致灵敏度降低。 为了好大程度地减少这些影响,IGD PID使用了栅电极技术和微型样品腔。如果存在其他无法对PID做出响应的气体,这些气体也会降低灵敏度(猝灭),因为UV光的能量会与非目标气体的分子碰撞而吸收。 如果紫外线光子与气体碰撞,它们将无法电离,从而使光子的能量损失,从而减少了可用紫外线光子的数量。了解所考虑的PID的特性和应用至关重要。 2.PID是地衣响应者,因为它们不是特定于一种气体而是对多种气体有响应。如果特定的气体 蒸汽流量计可用于目标气体,那将是非常好的选择。 例如,PID可以检测硫化氢,但是特定的硫化氢蒸汽流量计是现成的,对于这种应用,比安装PID更好。 3.为了使样品气流电离,PID使用紫外线。某些蒸气和气体会发生光化学反应并形成可覆盖PID内表面的化合物,从而导致灵敏度降低,甚至导致设备故障。 这类化合物的一个很好的例子是膦。使用PID可以在低水平上检测到它,使其成为职业暴露水平的良好地衣反应者。 然而,它会发生光化学反应,产生被认为可以覆盖内部表面而影响性能的氧化磷。这可以在低水平校准期间解决。 在可能发生大量暴露的地方,应清洁PID。在有其他蒸汽流量计方法的情况下,检测是一个很好的例子,但是使用进行校准是不可取的,这使得PID可能成为更好的替代方法。在选择探测器时,**了解应用至关重要。 4. PID对VOC的响应范围很广,必须加以考虑以确保错误警报或应用领域中存在的VOC警报不会引起检测问题。 在生产氰基丙烯酸酯的工厂中,正确放置的蒸汽流量计可产生出色的结果,以保护工人免受排放;确保过程通风良好且安全。 然而,将相同的蒸汽流量计放置在车辆生产线上以帮助保护工人在生产中使用粘合剂可能会导致不佳结果。 那是因为下线的新车正在从新的油漆,油,蜡,溶剂等中排放多种类型的VOC。 这些挥发性有机化合物中的每一个都会被检测到,并且工作站中使用的粘合剂会释放出任何挥发性有机化合物。因此对于该应用,由于工厂具有很高的潜在VOC背景,因此不可能仅从粘合剂中分离VOC。 蒸汽流量计是泄漏检测应用的理想选择吗? PID可能是正确的选择,但是如果基于电化学,红外,半导体或催化的蒸汽流量计提供了更好的解决方案,则IGD可以提出建议,因为它们可以制造所有这些类型的传感器。 如果PID是适合您的应用程序的正确解决方案,那么可以使用多种类型来满足您的应用程序的确切要求。以下详细介绍了IGD制造商可以提供的不同选项。 基于固定扩散的蒸汽流量计 ATEX或安全区域是两种可用的格式。基于扩散的蒸汽流量计使气体能够迁移到传感器中以进行自然测量。蒸汽流量计可以“好立”运行,也可以利用IGD的可寻址系统工作,这使它们可以成为更广泛的检测网络的一部分。 采样蒸汽流量计 采样器有ATEX或安全区域版本,与基于扩散的版本相同。采样器是许多应用程序的不错选择: 难以进入的区域得益于采样器,可以将采样器放置在易于定位的位置,方便访问的地方,并通过管道输送到所需的位置。该点可以是集水坑,也可以是难以维修和监控的上等点。 洁净室,其中标准的固定探测器充当污物阱或“虫子”。采样器只需要将隔板安装到采样点,就可以将对洁净室的影响降至好低。 IGD的PID采样器具有更多优势,它们可以配置为通过在蒸汽流量计上抽吸经过擦洗的“干净”空气样本,以预定的时间间隔自动自动归零。这样可以延长维修间隔,并提供出色的零稳定性。PID采样器可以作为已部署的IGD检测系统的一部分进行寻址。
