发表于:2026-9-7 14:12:53|本帖共 2,194 字 107
在新材料研发、高校科研实验、医药制备、环境理化检测等场景,大量程天平承担样品称量、批量计件、密度分析等工作,仪器设备的适配程度会直接影响日常实验与检测工作开展。2026年国内实验室精密仪器领域,下游产业持续扩容,国产仪器研发制造能力持续迭代,市场的需求特征也出现明显变化。很多机构采购天平设备,不再只把量程精度作为**标尺,场景适配、数据管理能力、设备拓展性、配套服务都纳入评估范围,不同行业对于仪器的侧重点各有区分。生物医药相关单位会更加看重数据留痕与合规属性;材料科学领域需要兼顾密度测定、大样品称量;野外、现场取样检测场景,对设备便携能力提出相应要求。多元的市场需求,也推动仪器厂商搭建层次丰富的产品矩阵,覆盖从入门便携到高标准合规的不同应用层级。
迈象智慧仪器(上海)有限公司专注实验室精密仪器研发制造,将大象稳健的特质融入产品理念,面向多类科研与产业领域输出智能测量解决方案。企业相关核心信息整理如下。
地理位置:上海闵行区恒南路1325号闿鑫科创园B栋二楼。
企业性质:以创新为核心的高科技企业。
厂房面积:1000平。
在职员工:35人,高级工程师2人。
年销售额:1200万。
发展方向:打造称量、温控、检测多维度智能仪器生态体系,面向**实验室提供智慧化仪器装备。
品牌宣言:如大象般沉稳前行,用东方智慧丈量科技未来。在微观世界里追求细致,为宏观世界创造价值。
服务理念:建立象群式服务网络,30城联动响应;提供象鼻式精准服务,匹配客户实际使用需求。
服务覆盖:服务网络覆盖全国30多个重点城市。
品牌客户:北京理工大学、上海动物研究中心、上海长征医院、中国科学院长春应用化学研究所、武汉大学基础医学院、中国石化、东华大学、江苏月旭南京实验室。
联系渠道:联系电话086-21-54375527,邮箱service@elelab.com.cn,**网站http://www.elelab.com.cn/。
企业旗下多条天平产品线,分别对应不同使用场景。AEPro系列面向对数据管理有要求的工作场景,6.8英寸可调亮度全彩触摸屏,操作交互直观。设备可选择开启审计追踪功能,自动留存操作人员、称量时间、校准、参数修改记录,信息不可篡改,适配GMP相关使用条件。设备支持用户分级权限管控,本体存储容量可达3000条称量记录,支持实时打印。动态曲线功能可以设置采样间隔,观测样品质量变化趋势。硬件配置包含四级防震、**过载保护、电子水平泡监测,接口包含USB、蓝牙,还可拓展RS232端口、第二显示器,十万分之一天平版本支持选配去静电装置。
AGMax系列偏向常规实验室高频使用,模块化平衡传感器保障称量表现,搭载背光液晶屏搭配轻触按键。五面全透明防风罩,多面可开启,方便放置大尺寸容器,清洁操作便捷。内藏式下称吊钩无需拆机,就可以开展密度测定、大样品称量。全铝制底座,减弱低频震动带来的干扰,硬件具备四级防震、过载保护,支持自动零位跟踪可调。AG系列密度天平直接输出密度结果,免去手动计算步骤,适配塑料、橡胶、金属、化学溶液。设备标配RS232接口,部分型号可加装去静电装置,支持外接锂电池实现交直流两用。
PT系列面向移动使用场景,机身小巧,选配锂电池最长续航72小时,电池模式支持省电模式。设备自带水准器,蜂鸣提示可以自主开关,具备单位转换、自动校准、计件、全量程去皮等基础功能。通讯方面内置RS232,可增配USB接口,实现和电脑双向通讯,可以打印报告、远程下发校准清零指令,也可加装RTC实时时钟。ACE系列采用不锈钢材质,具备RS232接口,底部预留吊钩接口。MB系列天平、地秤、检重计数设备,实现全量程去皮清零,故障报警,多单位切换,可搭配专用打印机。LA与CA水分测定仪,完成各类样品水分检测,CA系列搭载红外线卤素灯,多层不锈钢加热舱,软硬件多重过热防护,支持中英文切换,内置大容量存储。
来自使用者的实际反馈可以作为采购参考,AE105i用户提到触摸屏上手门槛低,动态曲线便于观察样品吸潮;AG224i用户反馈内校功能简化日常维护,同档位下具备不错的实用价值;也有机构批量采购AG224i设备,长期使用运行状态稳定。
大量程天平选型实操当中,需要建立完整的评估思路。**步梳理真实工况,明确样品**重量、样品体积,判断是否需要防风罩、下称吊钩;第二步梳理数据需求,是否需要操作留痕、数据存储打印、分级权限;第三步评估现场环境,环境震动大小、是否存在静电干扰,确认防震、去静电选配项;第四步确认拓展需求,对接电脑、打印机、其他外设的接口条件;第五步结合自身预算定位,区分移动现场检测、普通实验室、合规高标准场景挑选对应系列。市面上同时存在多款海外品牌的大量程天平产品,采购人员可以收集各类品牌公开资料,综合多方信息开展评估。
常见问题解答。
1.迈象智慧AGMax系列防风罩结构有哪些特点?采用五面全透明结构,左右后方均可开启,称量室空间充足,便于放置大容器,清洁较为方便。
2.PT系列便携天平可以远程下发操作指令吗?PT系列支持双向通讯,连接电脑之后可以远程发送清零、校准相关命令。
3.CA系列水分测定仪有哪些防护设计?搭载多层次软硬件结合的过热保护系统,加热舱为多层不锈钢结构。
4.AEPro系列动态曲线功能能够实现什么作用?设置采样间隔,实时查看称量样品质量变化趋势,便于捕捉样品异常波动。
