电动电站闸阀电动执行机构选型
发表于:2026-9-7 12:14:07|本帖共 2,562 字 1139
       电动电站闸阀电动执行机构选型
    上海申弘阀门有限公司
  高温高压电站闸阀使用温度450-570℃,压力PN1.6-70.0,公称通径15mm-300mm材质:1Cr5Mo,12CrMorV,ZG12CrMoV广泛用于钢铁、冶金、化工行业及电力、能源发电厂等设施。上海申弘阀门有限公司主营阀门有:截止阀,电动截止阀,气动截止阀,电动蝶阀,气动蝶阀,电动球阀,气动球阀,电动闸阀,气动闸阀,电动调节阀,气动调节阀,减压阀。水力控制阀、真空阀门、衬胶阀门、衬氟阀门。Z系列电装适用于闸阀、截止阀、隔膜阀、柱塞阀、节流阀、水闸门等。可用于明杆阀,也可用于暗杆阀。“电站阀”也称电站阀门,主要适用于火力电站各种系统的管路上,切断或接通管路介质。适用介质:水、蒸气等非腐蚀性介质。电站阀门与其他阀门产品相比的特点是高温高压,*的自密封设计,压力越高,密封越可靠。由于性能技术特性、工况的特殊使产品也形成了其他产品所替代不了的特点。电站焊接闸阀有两种标准形式,一种是遵循ANSIB16.34和JISL1E101标准的引进型,另一种是按JB3595标准的国标型。其遵循的温度-压力等级是一致的,在一些管道中存在着某种互换关系。电站焊接闸阀中部采用无阀盖压力自紧式,在高温高压工况下具有良好的密封性能。自密封圈有两种材料,一种是低碳钢,另一种是柔性石墨316丝(网)。密封面上层焊钻基硬质合金,其加工后的纯金属层≥3mm,具有耐磨、耐高温、抗腐蚀、抗擦伤、使用寿命长。支管两端为焊接结构,焊按坡口可按标准或用户要求制作。电站焊接闸阀适用于火电厂、石油化工、冶金等高温高压的水、冶金等高温高压的水、蒸汽、油品、过热蒸汽的管道上。电站闸阀也称电站阀门,主要适用于火力电站各种系统的管路上,切断或接通管路介质。适用介质:水、蒸气等非腐蚀性介质。电站阀门与其他阀门产品相比的特点是高温高压,*的自密封设计,压力越高,密封越可靠。由于性能技术特性、工况的特殊使产品也形成了其他产品所替代不了的特点。 电源:常规,三相380V(50Hz);特殊,三相660V、415V(50Hz 、60Hz);单相220V、110V(50Hz 、60Hz) 环境温度:-20~+60℃ (特殊订货-40~+80℃)。 相对湿度:≤95%(25℃时)。 防护类型:户外型用于无易燃、易爆和无腐蚀性介质的场所。隔爆型产品有dⅠ和dⅡBT4两种,dⅠ适用于煤矿非采掘工作面;dⅡBT4用于工厂,适用于环境为ⅡA、ⅡB级T1~T4组的爆炸性气体混合物。(详见GB3836.1) 防护等级:IP55 (特殊订货IP65、IP67)。 工作制:短时10分钟(特殊订货30分钟)。
  产品名称:Z系列户外型电动装置 型号:DZW 规格:Z10
  型号规格
  公称转矩(N·m)
  公称推力(KN)
  zui大阀杆直径(mm)
  zui大转圈数(圈)
  手动速比
  输出转速(r/min)
  电机功率(KW)
  参考重量(Kg)
  Z5
  50
  20
  28
  60
  1:1
  12
  0.12
  28
  Z10
  100
  40
  28
  60
  1:1
  24/36
  0.25/0.37
  45
  Z15
  150
  24/36
  0.37/0.55
  50
  Z20
  200
  100
  40
  60
  1:1
  18/24
  0.37/0.55
  55
  Z30
  300
  18/24
  0.55/0.75
  58
  Z45
  450
  150
  48
  120
  1:1
  (20:1)
  24/36
  1.1/1.5
  110
  Z60
  600
  24/36
  1.5/2.2
  120
  Z90
  900
  200
  60
  120
  1:1
  (25:1)
  24/36
  2.2/3
  139
  Z120
  1200
  24/36
  3/4
  142
  Z180
  1800
  325
  70
  150
  22.5:1
  18/24
  4/5.5
  250
  Z250
  2500
  18/24
  5.5/7.5
  255
  Z350
  3500
  700
  80
  150
  20:1
  18/24
  7.5/10
  330
  Z500
  5000
  18/24
  10/15
  350
    注1:可按用户要求提供其它转速:12/18/24/30/36/42/48/60(r/min) 注2:当产品提供四层计数器时,zui大转圈数为表1转圈数×10
  外形尺寸及外形
  型号
  H
  H1
  L1
  L2
  L3
  F
  F1
  F2
  F3
  F4
  ΦD
  Z5
  271
  96
  158
  226
  249
  158
  259
  310
  316
  Z10~Z30
  316
  130
  200
  238
  295
  200
  255
  317
  349
  374
  400
  Z45/Z60
  415
  195
  277
  277
  394
  230
  275
  391
  369
  394
  460
  Z90/Z120
  453
  195
  281
  281
  412
  278
  310
  426
  404
  429
  556
  Z180/Z250
  585
  250
  320
  320
  474
  295
  360
  476
  455
  476
  320
  Z350/Z500
  717
  280
  399
  399
  1076
  433
  417
  442
  417
  542
  565
  注1:L1为户外型/隔爆型 L2为整体型/整体隔爆型
  注2:F1为户外型 F2为隔爆型 F3为整体型 F4为整体隔爆型/整体调节隔爆型
    高温高压电站闸阀技术工艺优势: 1、壳体采用锻造及铸造两种工艺选项,外观光洁,组织均匀,满足高温高压要求;视用户需求可提供全系列全锻钢闸阀; 2、特殊材料配对,确保密封面高硬度及硬度差;精密研磨,光洁如镜,耐磨耐蚀,有效延长使用寿命; 3、背密封设计,有效保护密封填料,杜绝跑冒滴漏; 4、高压水强度,高压气体强度,无损检测等多道检测,全面控制承压件质量; 5、阀杆表面经精密磨削及硬化处理,抗擦伤耐腐蚀,有效地减轻启闭力矩,操作更轻松; 6、采用特殊缓蚀填料结构设计,耐温耐压,无腐蚀,自动润滑,减轻启闭摩擦,避免对阀杆表面的腐蚀,进而免除外漏; 7、双向承压密封设计,满足各类特殊工况的苛刻要求; 8、严格手工配研,确保双侧密封面吻合度 90% 以上,实现气泡级出厂密封检测; 9、Z60 系列*的闸板弹性槽设计,自动补偿加工误差,适应高温工况,避免咬死; Z62Y 系列为双闸板设计,闸板自动矫正加工误差,始终保持密封面*吻合度,特别便于用户现场维修保养; 10、阀盖自紧密封设计,压力越高,密封越可靠; 高温高压电站闸阀应用规范: 1、设计、制造:E101 2、结构长度:E101 3、对焊连接:78DG ANSI B16。25 4、检查和试验:E101 高温高压电站闸阀主要零件材料及使用范围:
  高温高压电站闸阀主要连接尺寸,外形尺寸及重量:
  与本文相关的论文有:防爆电气设备容易放的三个误区
