鸡粪有机肥好氧发酵罐
鸡粪有机肥发酵罐产品概述:鸡粪好氧发酵设备是处理鸡粪、生活污泥等有机废弃物的一体化成套设备。利用微生物的活性,对废弃物中的有机质进行生物分解、腐熟,使有机废弃物转化成有机肥原料。
鸡粪有机肥发酵筒仓主要主要由下架台、工作室、上盖板、连接件组成。该部分主要为焊合件,由型钢、碳钢、不锈钢板组成,与粪污接触部分全部采用304不锈钢板。下架台为主要有型钢焊接而成,主要作用为支撑工作室、主轴、通风以及收料系统;工作室为粪便发酵仓,共三层,采用分体设计,便于安装于运输。工作室由内外两层组成,内部采用304不锈钢板,外部采用碳钢板,中间填充保温岩棉对物料进行保温。上盖板主要作用为密封、进料、以及连接通风除臭管道等。连接件主要采用不锈钢螺栓及附件。
鸡粪好氧发酵设备主要由发酵室、主轴搅拌系统、液压动力系统、上料提升系统、自动出料系统、高压送风系统、除臭换热系统和自动控制系统组成。
1、主体均采用双层保温设计,设备内胆与物料接触面材质为304不锈钢,减少物料对钢板的腐蚀。
2、主轴搅拌系统主要作用是通过主轴转动抛翻物料,使物料具有较好的疏松透气性。
3、除臭换热系统通过湿法喷淋或化学法对发酵后排出的气体进行收集处理达标后排放,避免对周围环境的二次污染;同时将废弃热量收集再利用以达到降低能耗的目的。
4、自动化控制系统智能高温好氧发酵控制系统自动化程度高,配有温度传感器、电辅加热装置(罐内进风温度调整至发酵温度)等;同时关键部件设计有针对性保护。
鸡粪有机肥发酵罐设备特点:
1、设备体积小,可室外安装,不需要厂房,是可移动式处理工厂,解决了厂房建设、远距离运输、集中处理的高额成本问题。
2、密封式处理,脱臭99%,无污染。
3、保温好,不受季节寒冷所限,可在零下20摄氏度以下环境正常发酵处理。
4、发酵周期约7天,处理能力可根据需要增加多台安装。
5、三层结构,机械材质好,解决强酸强碱腐蚀问题,使用寿命长,可使用10年以上。
6、操作管理简单,投入牲畜粪便等原料,自动产出有机肥料,易学易操作。
7、耗能低,极大降低生产电力成本。
8、好氧菌种可在-25℃ - 80℃存活和繁殖,形成的有益菌群可杀死原料中的有害菌,这一特点使其他有机肥和超越。
