氯气检测仪参数原理介绍
发表于:2026-9-7 11:38:25|本帖共 1,307 字 3622
       简介JSA5-CL2-A氯气检测带声光报警一体机适用于各种工业环境和特殊环境中的氯气浓度连续在线检测及现场声光报警,对危险现场的作业**起到预警作用,仪器采用进口电化学传感器和微控制器技术,具有信号稳定,精度高、重复性好等优点,防爆接线方式适用于各种危险场所。仪器兼容各种控制报警器、PLC、DCS 等控制系统,可以同时实现现场报警和远程监控、报警功能。工作原理电化学原理传感器的工作方式是检测一定量的气体扩散。氯气首先通过一个烧结的不锈钢虑器,然后透过传感器上的透气膜进入传感器内部。在传感器的电极和电解液之间,氧气被消耗并在阳极和阴极之间相应地产生一个电流。电流在传感器内流动时,铅质的正极被氧化成氧化铅,输出电流的强度和氧气的浓度呈**的线性函数关系。传感器的快速响应能力使它能够持续地监测空气或过程气体。认证 中国计量器具型式批准证书 本质** 欧洲ATEX认证ATEX-II 2G EEx ia IIC T 4 欧洲ATEX认证ATEX-II 2G EEx ia IIC T 4氯气介绍以及注意事项 氯气是很重要的工业原料,很多化学物质成分中均含有氯,如:饮用水**常用的**剂、某些**、化学纤维或塑料等都需要氯做原料。不管你的身体多么强壮,吸入过量氯气都会引起呼吸道损伤,严重时会引起急性肺水肿,抢救不当可能会造成窒息死亡。但氯气的危害也应该是可以预防的。 国内外因氯气引起的中毒事件主要都是由于以下原因: (一)违章操作; (二)设备维修更新不及时; (三)氯气的生产、储存、运输、使用环节没有遵守**操作规程; (四)人为破坏。以上任何环节的任何疏漏都可能引起重大事故。反之,若能严格按规定办事,正规操作,定期检修,按时更新设备零件,不隐瞒事故隐患,氯气中毒事件是可以避免的。 氯所中毒的预防要注意: 1、加强**教育,健全操作规程,定期检查生产设备,防止跑、冒、滴、漏,加强通风。 2、更应注意运输过程中的**和个人防护等。 3、把好就业前体检关,凡有气管和心肺**健康搜索不宜从事此类作业。 在存在氯气泄漏隐患的场所必须配备便携式氯气检测仪或氯气报警器。氯气泄漏检测仪技术规格 测量范围:0-100ppm; 检测原理:电化学式; 检测气体:氯气; 显 示:高对比度数字显示,高亮度LED指示灯和蜂鸣器报警 ; **等级:CSA认证; 传感器寿命:2年 ; 电池寿命:18个月(无报警) ; 尺寸重量:93×43×28(mm),156g;[1]规格 尺 寸:8.1×5.1×3.2cm 重 量:115g 传感器:电化学传感器 相对湿度范围:15~95% RH(非凝结) 工作温度:-20~50℃ 读 数:直接从LCD读取 实时读数: H2S(5ppm及以上时),CO(5ppm及以上时) 峰值,高、低报警设置点,STEL值,TWA值,自测试 报 警:下限报警、上限报警、低电量报警、超量程报警,STEL报警,TWA报警 报警点设置:4种用户可选择报警点(限110XLS型) 读数精度:1ppm(5ppm开始) 报警指示:光:红色LED闪烁;声:蜂鸣声85dB;振动:内置振动器 电池使用寿命:2年(*大36.5小时报警-3分钟/天)
