便携式色谱分析仪具有高效、快速等分离特性,已成为工业分析的重要工具。其应用范围也较为广泛,由于其分离和定量能力以及高性价比,从石油勘探、石油加工研究到生产控制和产品质量把关都有不可替代的地位。那么运行色谱仪的环境要求有哪些呢?主要的要求有三个方面:安装环境的要求,电源环境的要求以及气体环境的要求。 安装环境的要求:在安装色谱仪的时候保持适当的恒温、恒湿的条件,也就是一般情况下人们感到舒适的环境下使用,具体的温度和相对湿度为5~35摄氏度和0~85%的范围内使用。这样可以有效的帮助仪器发挥出的性能,仪器的使用寿命也可达最长。要注意切莫将仪器暴露在腐蚀性物质之中,气体、液体、固体都不行,因为腐蚀性物质会危机仪器的材料和零部件,影响仪器的使用。安装试验台必须确保它安装稳固,试验台的震动会影响仪器的稳定性。仪器背后至少流出30厘米的空间确保能使柱炉的热空气排出。 电源环境的要求:仪器接入电源为220V±10%(50Hz±0.5Hz),能提供的功率不小于2000W。为了保护人身安全,气相色谱仪的面板和机壳按照国际电工技术协会的要求,用三芯电源线接地。为了减少仪器噪音,接地不许良好。需要注意的是,严禁将水管、煤气管、零线等代替接地线! 气体环境的要求:为了发挥气相色谱仪的性能,使用的气体必须达到相应纯度级别。我们推荐使用以下纯度级别: |
