PLH-42型管道漏水探测仪技术指标 1、音频放大倍数:100dB内 2、传感器灵敏度:不低于0.2V/μpa 3、频响范围:50~2000HZ,有效接收范围20以内声音不失真 4、频率分档:8个频段(F1~F8) 5、液晶显示屏:128×64图形点阵LCD,带背光照明 6、四种工作模式: 1)全频显示模式:对8个频段(F1~F8)同时实时测试功能,8条动态光柱显示瞬时值 2)单频显示模式:一条横向动态光柱表示8个频段信号的*大幅度值 3)数字定位显示模式:出现五点,可在每点测试相应的*大值及对应的频率号 4)存储查询模式:可存储9次,按下查看键,机器自动显示存储次数和*大值。按下▲键或▼键时,可以向前或向后查看已存储的数据 7、音量调节:4级,系统复位后,音量*小,按音量+键,音量增大,4次后返回*小值(注:音量调节键用于调节显示屏光柱强度,如用耳机,可直接调节耳机上音量旋钮即可) 8、背光显示:按背光键后,显示屏背光点亮,经过20秒左右,关闭背光 9、连续工作时间:≥30小时(当背光灯关闭后) ≥15小时(背光灯开启) 10、探测灵敏度:在背景噪音较小情况下(),探测深度大于3米 11、电源电压:6节蓄电池供电,额定范围7V-9V 12、工作温度:-5℃~50℃ 13、主机箱外形尺寸(L×W×H):20cm×12cm×10.5cm 仪器箱外形尺寸(L×W×H):48cm×33cm×14cm |
