钢筋扫描仪-钢筋扫描仪批发价格、市场报价、厂家供应
发表于:2026-9-6 13:25:46|本帖共 1,167 字 783
       钢筋扫描仪-钢筋扫描仪批发价格、市场报价、厂家供应钢筋扫描仪-钢筋扫描仪批发价格、市场报价、厂家供应钢筋扫描仪-钢筋扫描仪批发价格、市场报价、厂家供应钢筋扫描仪-钢筋扫描仪批发价格、市场报价、厂家供应钢筋扫描仪-钢筋扫描仪批发价格、市场报价、厂家供应钢筋扫描仪-钢筋扫描仪批发价格、市场报价、厂家供应钢筋扫描仪-钢筋扫描仪批发价格、市场报价、厂家供应钢筋扫描仪-钢筋扫描仪批发价格、市场报价、厂家供应钢筋扫描仪-钢筋扫描仪批发价格、市场报价、厂家供应钢筋扫描仪-钢筋扫描仪批发价格、市场报价、厂家供应钢筋扫描仪-钢筋扫描仪批发价格、市场报价、厂家供应钢筋扫描仪-钢筋扫描仪批发价格、市场报价、厂家供应钢筋扫描仪-钢筋扫描仪批发价格、市场报价、厂家供应钢筋扫描仪-钢筋扫描仪批发价格、市场报价、厂家供应钢筋扫描仪-钢筋扫描仪批发价格、市场报价、厂家供应
  【应用领域】
  用于混凝土结构中钢筋位置、分布及走向,保护层厚度及钢筋直径的探测。
  【符合标准】
  GB50010-2010《混凝土结构设计规范》(2015版)
  GB50204-2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》
  GB/T50344-2019《建筑结构检测技术标准》
  JGJ/T152-2019《混凝土中钢筋检测技术规程》
  GBT/50784-2013《混凝土结构现场检测技术标准》
  【产品特点】
  1、钢筋保护层厚度、钢筋位置及钢筋间距同屏显示;
  2、优化底层算法,测量深度更大;
  3、定位模式密集钢筋算法升级,有效排除箍筋干扰;
  4、优化密集波形检测,钢筋根数和保护层厚度值精准度大幅提升;
  5、支持左右双路AD值提示,中心自动判读;
  6、水平和垂直激光定位,实时显示钢筋位置及相邻钢筋中心线,瞄准框及指示灯多重提醒,方便钢筋定位及钻孔取芯;
  7、可更换式高容量锂电池,低功耗设计,电池充满后可连续使用24小时;
  8、可应对复杂工况,如凹凸面;
  【产品参数】
  钢筋直径设置范围:φ6~φ50mm
  保护层厚度量程范围:第①量程2~100mm/第②量程2~200mm
  检测范围
  允许误差
  小量程
  大量程
  ±1mm
  1~79mm
  1~79mm
  ±2mm
  80~110mm
  80~119mm
  ±4mm
  120~179mm
  ±6mm
  180~200mm
  直径测量适用范围:φ6~φ50mm
  直径估测允许误差:±1规格
  扫描功能:复杂工况、厚度检测、波形检测、剖面检测、网格检测、规范检测
  扫描范围:无边界
  数据修正功能:间距厚度
  数据传输模式:存储卡
  显示屏:320*240
  供电方式:内置锂电池,可现场更换
  指示方式:激光且可指示方向
  现场记录功能:支持
  远程数据管理系统:选配
  云上传:选配
  【产品配置】
  主机*1台
  仪器箱*1个
  充电器*1套
  8G存储卡*1个
  读卡器*1个
