14种工业废水处理技术方法大盘点(二)
发表于:2026-9-6 12:57:06|本帖共 2,228 字 761
14种工业废水处理技术方法大盘点(二) 油类物质在废水中通常以三种状态存在。 (1)浮上油,油滴粒径大于100μm,易于从废水中分离出来。 (2)分散油.油滴粒径介于10一100μm之间,恳浮于水中。 (3)乳化油,油滴粒径小于10μm,不易从废水中分离出来。 由于不同工业部门排出的废水中含油浓度差异很大,如炼油过程中产生废水,含油量约为150一1000mg/L,焦化废水中焦油含量约为500一800mg/L,煤气发生站排出废水中的焦油含量可达20003000mg/L。因此,含油废水的治理应首先利用隔油池,回收浮油或重油,处理效率为60%一80%,出水中含油量约为100一200mg/L;废水中的乳化油和分散油较难处理,故应防止或减轻乳化现象。方法之一,是在生产过程中注意减轻废水中油的乳化;其二,是在处理过程中,尽量减少用泵提升废水的次数、以免增加乳化程度。处理方法通常采用气浮法和破乳法。 04重金属废水来源及其处理原则是什么? 重金属废水主要来自矿山、冶炼、电解、电镀、农药、医药、油漆、颜料等企业排出的废水。废水中重金属的种类、含量及存在形态随不同生产企业而异。由于重金属不能分解破坏,而只能转移它们的存在位置和转变它们的物理和化学形态。例如,经化学沉淀处理后,废水中的重金属从溶解的离子形态转变成难溶性化台物而沉淀下来,从水中转移到污泥中;经离子交换处理后,废水中的重金属离子转移到离子交换树脂上,经再生后又从离子交换树脂上转移到再生废液中。因此,重金属废水处理原则是:首先,*根本的是改革生产工艺.不用或少用毒性大的重金属;其次是采用合理的工艺流程、科学的管理和操作,减少重金属用量和随废水流失量,尽量减少外排废水量。重金属废水应当在产生地点就地处理,不同其他废水混合,以免使处理复杂化。更不应当不经处理直接排入城市下水道,以免扩大重金属污染。对重金属废水的处理,通常可分为两类; 一是使废水中呈溶解状态的重金属转变成不溶的金属化合物或元素,经沉淀和上浮从废水中去除.可应用方法如中和沉淀法、硫化物沉淀法、上浮分离法、电解沉淀(或上浮)法、隔膜电解法等; 二是将废水中的重金属在不改变其化学形态的条件下进行浓缩和分离,可应用方法有反渗透法、电渗析法、蒸发法和离子交换法等。这些方法应根据废水水质、水量等情况单独或组合使用。 05 怎样处理含氰废水? 含氰废水主要来自电镀、煤气、焦化、冶金、金属加工、化纤、塑料、农药、化工等部门。含氰废水是一种毒性较大的工业废水,在水中不稳定,较易于分解,无机氰和有机皆为剧毒性物质,人食入可引起急性中毒。对人体致死量为0.18,为0.12g,水体中对鱼致死的质量浓度为0.04一0.1mg/L。含氰废水治理措施主要有: (1)改革工艺,减少或消除外排含氰废水,如采用无氰电镀法可消除电镀车间工业废水。 (2)含氰量高的废水,应采用回收利用,含氰量低的废水应净化处理方可排放。回收方法有酸化曝气—碱液吸收法、蒸汽解吸法等。pH做为*基本的污水指标,势必成为供求的热点,这对广大的E-1312 pH电极制造商,比如美国BroadleyJames来说是个重大利好。美国BroadleyJames做为老牌的E-1312 pH电极制造商,必将为中国的环保事业带来可观的经济效益。我们美国BroadleyJames生产的E-1312 pH电极经久耐用,质量可靠,测试准确,广泛应用于各级环保污水监测以及污水处理过程。 治理方法有碱性氯化法、电解氧化法、加压水解法、生物化学法、生物铁法、法、空气吹脱法等。其中碱性氯化法应用较广,法处理不亦不稳定,空气吹脱法既污染大气,出水又达不到排放标准.较少采用。 06农药废水的特点及其处理方法是什么? 农药品种繁多,农药废水水质复杂.其主要特点是: (1)污染物浓度较高,化学需氧量(COD)可达每升数万mg; (2)毒性大,废水中除含有农药和中间体外,还含有酚、砷、汞等有毒物质以及许多生物难以降解的物质; (3)有恶臭,对人的呼吸道和粘膜有刺激性; (4)水质、水量不稳定。因此,农药废水对环境的污染非常严重。 农药废水处理的目的是降低农药生产废水中污染物浓度,提高回收利用率,力求达到无害化。农药废水的处理方法有活性炭吸附法、湿式氧化法、溶剂萃取法、蒸馏法和活性污泥法等。但是,研制高效、低毒、低残留的新农药,这是农药发展方向。一些国家已禁止生产六六六等有机氯、有机汞农药,积极研究和使用微生物农药,这是一条从根本上防止农药废水污染环境的新途径。 07食品工业废水污染特点及其处理方法是什么? 食品工业原料广泛,制品种类繁多,排出废水的水量、水质差异很大。废水中主要污染物有: (1)漂浮在废水中固体物质,如菜叶、果皮、碎肉、禽羽等; (2)悬浮在废水中的物质有油脂、蛋白质、淀粉、胶体物质等; (3)溶解在废水中的酸、碱、盐、糖类等: (4)原料夹带的泥砂及其他有机物等; (5)致病菌毒等。 食品工业废水的特点是有机物质和悬浮物含量高,易,一般无大的毒性。其危害主要是使水体富营养化,以致引起水生动物和鱼类死亡,促使水底沉积的有机物产生臭味,恶化水质,污染环境。 食品工业废水处理除按水质特点进行适当预处理外,一般均宜采用生物处理。如对出水水质要求很高或因废水中有机物含量很高,可采用两级曝气池或两级生物滤池,或多级生物转盘.或联合使用两种生物处理装置,也可采用厌氧—需氧串联的生物处理系统。
认可楼主的专业见解,内容专业度高,参考价值十足
2026-10-23 02:04:26|本帖共 23 字 回复
