发表于:2026-8-23 11:21:01|本帖共 1,455 字 5005
大气数据校验器Model6300产品介绍 大气数据校验器Model6300;83983899由深圳市银飞电子科技现货提供大气数据校验器Model6300产品价格、参数规格、型号图片、 /商标、新库存等,干体炉银飞电子聚集了的现货、产品和各种型号。这里为您提供了大气数据校验器Model6300。银飞作为区的产品销售,备了大量的现货,供各位用户选购。以下为详细参数规格等信息。
Model 6300适用固定翼和旋转翼民用飞机;Model 6300-M3和Model 6300-M4适合战斗机和攻击机等型飞机;Model 6600三通道大气数据测量仪主要用于装有“Smart probes"的飞机,例如irbus 380,Embraer 170/175,Embraer 190/195,Embraer Phenom 300等飞机。室内架式安装型大气数据测量仪需与外置的真空压力一体泵(源)相连,非常适合和民用飞机部件测试和维修 ,型号为Model 6500。这些高精度大气数据校验仪只需要每年校准一次。 Laversab大气数据测试系统优势 优势一很好的。LVERSB产品的设计理念,其产品以保护飞机仪表和测试设备为.与其他类似产品相比,LVERSB产品在飞机泄漏测试的解决方案.例如,在做泄漏时,大气数据测试仪行全压(压)端泄漏测试,而静压端处于控制状态,然后进行静压端泄漏测试,而全压(压)端处于控制状态;一旦全静压管路中全压 泄漏过50knots/min 或静压泄漏过2000ft/min,大气数据校验仪立即返回到控制状态阻止整个皮托系统的大量泄漏,保护飞机上仪表。而其他同类产品只能同时对全压系统进行检查。 Model 6300大气数据测试仪, 又称大气数据校验仪,动静压测试仪,全静压试验器,全静压测试仪,动静压试验器直接连接飞机的压和静压系统。利用小型和轻质量的远程单元,测试者可以从驾驶员座舱内操作测试仪,用来测试高度 表,爬升指示仪,空速表/马赫数显示仪,大气数据计算机和自动驾驶仪等整个压和静压系统。大气数据校验仪包含内置真空和压力泵,紧急手动放气阀。测试者很简单轻松地连接电源、远程单元和压和静压管。这种高精度大气数据校验仪能够满足新的RVSM标准要求。同时,它只需要每年校准一次。
量程
分辨率
精度
1、静压输出
压力
0.1~42(inHg)
0.001(inHg)
0.002(inHg)
高度
-4000~60,000 ft.
1 ft.
2 ft.@0 ft. 6 ft.@35000 ft. 12 ft.@50000 ft.
爬升
0 ft/min~25,000 ft/min
1 ft/min
1%
2、压输出
压力
0.1~60(inHg)
0.001(inHg)
0.003(inHg)
空速
0~650 knots
0.1 knots
2.0 knots @20 knots 0.5knots @50 knots 0.25 knots @100 knots 0.05 knots @650 knots
马赫
0.0~3.0 Mach
0.001 Mach
0.001 Mach@0.2 Mach以上
EPR
0~199
0.001
0.002典型
3、电源要求90-260VC,47-440Hz.,150W
4、接口RS232,IEEE-488&Encoder可选
5、外形尺寸及重量
主机"x14"x9"/40 lbs磅(约18Kg)
远程单元7"x8"x2"/1 lbs磅(约0.5Kg)
6、环境参数
工作温度0℃~50℃ 储存温度-25℃~75℃ 湿度5~95%(无冷凝)
此文章来自。。 |
