投入式液位计在工农业生产测量原水池液位
摘要: 本文我们主要围绕投入式液位计在工农业生产测量原水池液位案例分析讲解, 针对于投入式液位计在测量原水池中,通过对DCS的联动控制,将测量的远传信号传递至控制部门,以实现远程自动化控制水位变化的功能。 在我们日常的工业自动化生产生活中我们一般需要对水池的水位进行监测控制。对水池水位的检测有利于我们控制水资源,合理有效的利用水资源,而投入式液位计在里面起到了巨大的作用。配合投入式液位计的使用原水池供水系统的改造做到让原水池能够自动供水。从而达到节约用水,节省人力的目的。
投入静压液位计是采用进口冲油芯片,不锈钢全封焊结构设计,具有良好的防潮性能和的介质兼容性,可用于许多工业场合较弱的腐蚀性介质中;电路部分的关键元器件、压力敏感芯子,选用国际*的元器件采用和国际生产标准工艺,使产品的各项技术指标均达到轨迹水平,产品有很好的稳定性和较高的精度。产品核心部件采用*的射频电容检测电路经过地温度补偿和线路修正,转化为标准电信号。可选多种通讯协议进行系统组态。全系列液位计都具有现场校准功能,用户可通过按键进行“零点”、“量程”自动校准,以适应各种复杂场合的不同要求。为方便。 1.广泛应用与水厂、污水处理厂、城市供水、高楼水池、水池、水库、河道、海洋及各种敞口容器等场。 2.各种蓄水池,污水,高温地下水,酸碱溶液液位计 的测控制。
现在对水池的液位控制我们提出两种解决方案。
方案一.原水池液位的测量:原水池原来液位没有计量,液位的高低由现场操作人员观察,增加了职工的劳动强度,现在采取投入式静压式液位变送器配备相应的二次仪表,此液位计不仅能够显示液位的高低,而且还能够输出一个(4—20)mA 信号,这样不仅在操作室增加了液位指示,而且还可以将(4—20)mA 的模拟量信号送给DCS,作为控制信号 。 方案二.DCS 控制:因我单位原有的控制系统为DCS 控制,而且有多余的I/O 接口,因此,确定采用DCS控制,DCS 接收到
液位计输入的(4—20)mA 的模拟量信号后,将此信号转化为相应的液位量,而且设定液位高(H)、低(L)限报警值,液位信号与设定值进行比较,当现场液位在H、L 之间时没有输出,当现场液位指示等于L 时,DCS 输出一个开启泵信号,直至液位到达H 时,停止信号输出。当液位再一次降到L 时,又重新给出开启泵信号,如此往复循环。
