温控开关温度检测方法介绍
发表于:2026-9-6 10:39:28|本帖共 689 字 1104
       一、将温控开关,温控开关放置烘干箱内开展实验,环境试验箱的气体压力不小于200m/min,温场內部温度维持匀称(佳方式为烘干箱底端安裝发烫电阻器,发烫电阻器上方水准安装鼓散热风扇,运行烘干箱逐渐加温时另外开启风机系统以保证 温场內部温度匀称);
  二、用热电阻或水银液泡处需与保护装置温度传感器端部位贴近或尽量挨近过载保护器,并与散热风扇平行面(佳方式为保护装置温度传感器端轻绑于液态水银表液泡上,维持液态水银表平均误差与保护装置具体断掉值一致),用显示灯或其他的方法标示导通情况,根据过载保护器的电流量不超过0.01A;
  三、在实验中上升气体温度,在气体温度大概小于额定值断掉温度低限温度10K时的温度弹性系数不超过0.5K/min,至过载保护器姿势。减少气体温度,在大概高过校准温度限制温度 10K 时的温度弹性系数不超过0.5K/min,直到过载保护器校准再次接入控制回路(由于保护装置与液态水银表的温度传感器速度不一样,提温或减温速度过快会造成数据测试不精确);
  四、商品在检测时温度传感器端处除液态水银表液泡外无别的物件紧靠,由于别的物件的吸热反应,非常容易造成保护装置温度落后。 电动机过载保护器的挑选方法 如今电动机过载保护器已由之前的脚踏式发展趋势为电子式和全智能,敏感度高,稳定性高,功能多,调节便捷。可立即浮现电机的电流量、工作电压、温度等主要参数,维护保养姿势后问题类型一目了然,大便捷了问题的辨别,有益于生产当场的问题解决和减少修复生产時间。
  艾诺电子科技生产热保护、温控开关、PTC加热器、电机保护器、温度传感器等,欢迎前来选购。
  详情请点击:www.ainuokj.com
