不锈钢三片式法兰球阀的主要特点及性能规范
不锈钢三片式法兰球阀Q41F不锈钢三片式球阀/气动三片式法兰球阀/电动三片式法兰球阀/三片式带法兰球阀是由三段阀体,中间配用螺栓锁定而成。具有旋转90度的动作,旋塞体为球体,有圆形通孔或通道通过其轴线。在管路中主要用来做切断、分配和改变介质的流动方向,它只需要用旋转90度的操作和很小的转动力矩就能关闭严密。适宜做开关、切断阀使用。
主要特性:
1、法兰三片式球阀阀座采用弹性密封结构,密封可靠,启闭轻松。
2、阀杆采用有倒密封的下装式结构,阀腔异常升压时,阀杆不会被冲出。
3、阀体铸造采用中国台湾引进的工艺,结构合理、造型美观。
4、驱动方式:手动、电动、气动。
5、可设置90°开关定位机构,根据需要加锁以防止误操作。
6、法兰三片式球阀密封可靠,结构简单,密封面与球面常在闭合状态,不易被介质冲蚀,易于操作和维护 。
7、适用于水、溶剂、油品、气体、酸和天然气等一般工作介质,而且还适用于工作条件恶劣的介质,如氧气、、甲烷和乙烯等,在各行业得到广泛的应用。
8、阀体可以是整体的,也可以是组合式的。
主要特点:
1、由三部分组成,便于后期维护与更换。
2、的硅溶胶工艺,结构合理、造型美观。
3、阀座采用弹性密封结构,开关省力,轻巧,密封性能良好。
4、阀杆采用有倒密封下装式结构,阀杆不会因为内部受压飞出,确保安全性。
性能规范:
公称压力
PN
2.5,4
MPa
强度试验压力
PT
3.8,6,9,6
低压气密封试验压力
0.6
高压密封试验压力
2.8,4,4,7.04
适用介质
25F-25C/40C
Q41F-25P/40P
25R-Q41F/40R
水、油品、气
硝酸类
醋酸类
适用温度
-40℃~ +210℃
外形尺寸:
DN
L
D
K
Y
d
C
f
H
A
n-do
15
15
130
95
65
40
46
14
2
75
130
4-14
20
20
150
105
75
51
56
16
2
75
140
4-14
25
28
160
115
85
58
65
16
2
90
140
4-14
32
32
180
140
100
66
76
18
3
110
170
4-18
40
38
200
1501
110
76
84
18
3
130
200
4-18
50
50
230
165
125
88
99
20
3
140
220
4-18
65
64
290
185
145
110
118
22
3
170
350
8-18
80
76
310
200
160
121
132
24
3
180
350
8-18
100
100
350
235
190
150
156
24
3
250
550
8-22
