玻璃钢复合材料汽车尾灯配件单柱液压机比例阀
发表于:2026-8-23 08:40:45|本帖共 548 字 5122
       玻璃钢复合材料汽车尾灯配件单柱液压机比例阀 SVC25负载感应比例阀照片SVC25负载感应比例阀采用夹层设计,适用于高达600 lpm的高流量,相应的高工作压力为420 bar。 特别注意功率密度,功能和多功能性。良好的比例性和稳定性特征是由于玻璃钢复合材料汽车尾灯配件各个阀活塞的控制法兰上的特殊几何形状,这确保了高流速保持在控制之下。 除了带液压和电液控制的型号外,还提供手动操作版本。手动操作的版本以类似于液压驱动的减压阀的方式工作。这种驱动的优点是杠杆力低,并且所涉及的杠杆长度可以保持很短。 ’’’’(陈女士) 手动操作可作为方向阀的直接比例控制 - 例如绞盘控制通常需要的功能 - 或作为紧急手柄。通过电动启动,手柄保持在其空转位置。这提供了额外的安全性并将滞后性降至。 这些阀门用于大型玻璃钢复合材料汽车尾灯配件单柱。在这些类型的应用中,敏感和精确的负载控制至关重要。各种输入模块可用于不同类型的泵,例如可变泵或固定排量泵。 消费模块提供更多附加操作 - 例如辅助防震或防气蚀阀,或两者的组合,可在工作接头A和B中相互独立调节。上游双向压力补偿器具有优势截止压力(A侧和B侧分开)。 其他选项包括玻璃钢复合材料汽车尾灯配件单柱电气比例可调的压力切断。除螺纹连接器外,还可提供SAE法兰连接器(符合DIN 3852)。
