金属卤化物灯是一种气体式放电灯,具有长寿命和良好的显色性。它们是工厂照明、工业仓库和零售店见的灯型。这种灯被称为 "金属卤化物",因为一种金属和碘的化合物被称为 "金属卤化物 "盐。
氙灯由一个充满氙气的玻璃管组成,在两个电极之间产生放电。
目前,各种类型的灯被广泛运用于模拟太阳光,包括碳弧灯,金属卤素灯,氙灯,高压钠灯等等。实验证明,金属卤素灯和氙灯占主导地位,因为两者都能提供与太阳能输出相匹配的良好光谱。那么金属卤素灯和氙灯有什么区别呢?应该怎么选择呢?
金属卤素灯老化试验箱用于检测成套零部件或整车在阳光照射下的老化性能。用户可能此测试对零部件或整车在照射后性能的更改进行评估,包括形状、颜色、光泽度、手感、强度及各种热膨胀结果等。符合标准:PR306.5、 DIN75220, GJB150.7A, GB/T2423.24 MIL-STD-810等,并可根据客户的其他测试需求进行特殊设计。
性能特点:●采用德国原装金属卤素灯,精准模拟真实的太阳光谱
●光谱等级满足汽车、光伏、等行业测试需求
●采用特殊工艺处理的防凝露,虑光系统
●配备自动供水系统及纯水过滤系统及缺水提示功能
●设备可扩充远程服务功能.可扩充APP移动平台管理
●可靠的辐照度测量系统 , 可持续接入系统使用
●控制系统保养自动提醒及故障病例软件设计功能
●灯壳外观为喷砂氧化铝板材料,放光材料为镜面豆纹铝板
金属卤素灯老化试验箱产品规格: 可根据用户需求定制内箱尺寸
型号
SE-HK010
SE-HK015
内箱尺寸(cm)
90×90×120
100×100×150
外箱尺寸(cm)
120×260×240
130×270×270
性
能
温度范围
-70℃~+150℃
温度均匀度
≤2℃(无光照下)
温度偏差
±2℃(无光照下)
温度波动度
≤1℃(≤±0.5℃,按GB/T5170-1996表示)
升温时间
+20℃~+150℃/约45min (空载)
降温时间
+20℃~-70℃/约80min/(空载)
湿度范围
20~95%RH(无光照下)
湿度范围
20~80%RH(有光照下)
湿度偏差
±3%(>75%RH), ±5%(≤75%R上)
辐照强度
55~1200 W/m² (可调)
光谱功率分布
280~3000nm
辐照均匀度
±10%
光谱分布
光源内型
全光谱金属卤素灯
温度控制器
中文彩色触摸屏+ PLC控制器(控制软件自行开发)
制冷压缩机
进口全/半封闭压缩机
冷却方式
风冷(水冷选配)
加湿用水
蒸馏水或去离子水
保护措施
漏电、短路、超温、缺水、压缩机超压、过载、过流、光源保护等。
电源
AC380V 50Hz 三相四线+接地线
