ET-3电解测厚仪(多层镍电位差电脑型)可测量多种单层、多层镀层以及合金镀层,可打印和连接电脑,还可测量多层镍厚度和电位差。 电解测厚仪ET-3操作按键说明:
电解测厚仪ET-3测量操作说明如下:
(2)被测工件安装(附图示):
(2)以镀锌为例: 首先,镀锌层用硬粗橡皮将工件待测部位表面钝化层擦拭干净,使镀层暴露。
其次,将待测工件放在测试台底座上,松开固定旋钮(上图所示),放下横梁,使密封圈平行接触工件表面,贴合待测点,测头不悬空,不会导致加注药水漏液,橡胶测头不变形即可。锁紧固定旋钮。
*操作注意事项:工件待测面放平,待测点与橡胶测头平行接触。原则测头不变形、不漏液,横梁不能硬性密封。
*操作注意事项:用力要适当,过分压紧可能造成测量头变形过大,引起测量误差。
樶后,用滴吸管抽取对应的电解液注入电解杯里。注入量为电解杯容积的60%左右适宜,过满会导致放空气搅拌头时电解液溢出,且会顺电解杯壁外堆积在橡胶测头上。
*操作注意事项:测试橡皮头和工件表面接触的边缘不能有漏液现象,如果漏液,请抽干溶液。用吸水纸擦干被测面和测试橡皮头,再从4.3 点重新操作,杯底不能有气泡,如有气泡,请用滴吸管反复吹吸,驱除气泡。
*操作注意事项:检查阴极是否插好在支架阴极孔内,阳极是否夹住待测工件,将搅拌头放入电解杯内。
(3)打开机器开关,开始测试:
单镀层测试按键顺序为:“测试”-“快速”-“被测元素键”-“测头取样直径”-“执行”; 多镀层测试按键顺序为:第—层测量按(测量+速度+多镀层+镀种+测头+执行)步骤完毕后,吸出上一层的电解液并处理干净残液,橡胶测头和电解钢槽原样不动,加入第二层电解液并放好搅拌源,然后按清除键按第—层相同步骤完成第二层测量(*注:侧头按键不用按系统自动导入),第三层重复第二次测量如此类推。对于高灵敏度场合,电解在停止时有微小残留量会使下一层发生不能正确电解的情况,这个时候,停止时请进行 1-2 个计数的电解。在测量镍镀层后,底材是铜的情况下,先用水洗净后,点滴电解液,去除氧化物,水洗后,再测量。测量镀层厚度超过30μm 以上时,每30μm 自动停止后,吸出旧电解液。更换完新电解液后,再按“执行”键继续开始测量。直到测出结果。
*注:以下几种情况需要选择“慢速”按键;当镀层为金,铜镀银,装饰铬,铜上镀多层镍时。
(4)测量后处理
首先,测量停止后,移开搅拌头,用废液瓶吸出溶液。
其次,用吸吮瓶里的自来水水清洗电解杯,重复两次后再用少量吸水纸搓成细捻子,用金属镊子夹住插入电解杯底部小孔中,尽量塞满,然后旋转金属镊子带动纸捻子转动,擦干电解杯内部。
樶后,松开旋钮,将支杆上提,然后再固定旋钮,用吸水纸擦干橡皮头和被测工件表面。如测试同类镀种,连续测量时可不用水清洗,只用吸水纸擦干净电解杯内部和橡皮头外部即可。 |
