秋冬季节到来,一些工业发达、人口密集的城市由于大气污染严重,雾霾天气极易出现。这种污染主要是由于空气中的PM2.5粉尘长时间漂浮与水蒸气结合而形成的气溶胶,影响着大气环境,同时也影响人们呼吸道健康的。
PM是“particulate matter(颗粒物)”的缩写,悬浮在空气中,直径小于等于2.5微米的称为PM2.5,又称细颗粒物。与较粗大的颗粒物相比,细颗粒物富含更大量的有毒有害物质,而且能在大气中停留更长时间,输送距离也更远,对大气环境及人体健康的影响也更大,是导致黑肺和雾霾天的主要凶手。
因此,人们对于及时监测空气质量越来越重视,金叶仪器针对不同环境研发生产了各类空气质量监测/检测仪器,其中,PM2.5粉尘在线监测仪在这里大展身手,那么,让我们来看一下,什么是粉尘监测仪。
微电脑激光粉尘检测仪是以激光为光源的光散射式快速测尘仪,测量原理为:当光照射在空气中悬浮的颗粒物上时,产生散射光,在颗粒物性质一定的情况下,颗粒物的散射光强度与其质量浓度成正比,通过测量散射光强度,应用质量浓度K值,求得颗粒物质量浓度。仪器可更换切割器,内置滤膜采样装置,可在连续监测空气中颗粒物的同时收集粉尘样品。LD-6C(B)为便携式,LD-6C(R)为在线式,适合无人值守的在线监测应用,LD-6C(S)为具有湿度修正功能的新型测尘仪器,可有效降低湿度对测量值的影响,改善高湿度气候环境下测量准确度。
粉尘浓度检测仪主要性能特点:
1、★可直读颗粒物质量浓度(mg/m3),1分钟出结果,可根据用户需要任意设定采样时间;
2、★设计了自校系统,仪器性能稳定可靠;具有气幕屏蔽及洁净气自清洗功能,确保光学系统不受污染;
3、★实现了软件自动调零;
4、★具有与计算机双向通讯功能,可通过PC机进行数据处理,打印出曲线及表格;
5、★具有颗粒物浓度连续监测、定时采样以及粉尘浓度超标报警等多种功能;测量快速、准确、检测灵敏度高。
