预防旋风除尘器和布袋除尘器磨损有哪些因素
在工业粉尘分离净化领域,布袋除尘器和旋风除尘器起着巨大的作用,所以布袋除尘器和旋风除尘器的整体运行寿命就引起了用户与设计都的重视,以往我们经常只关注除尘器内部关键部件如除尘布袋,电磁脉冲阀等的质量问题,对除尘器壳体的磨损没有引起足够的重视,现我们将预防除尘器设备磨损的六要素介绍一下: 由于高速含尘气体对除尘器设备内壁的强烈冲刷,除尘器的壳体、阀门或者管道极容易被磨损,特别是旋风除尘器的蜗壳和锥体部分的磨损更为严重。因此,解决好除尘器设备的磨损问题是保证除尘系统正常工作的重要环节。 解决磨损问题,可以有多种途径。
(1)选取合适的布袋除尘器除尘管道流速和壁厚,增加其抗磨损能力。 (2)对于旋风除尘器,可采用耐磨损材料(如花岗岩、陶瓷等)制作旋风除尘器本体,如麻石水膜除尘器和陶瓷多管旋风除尘器等。 (3)针对磨损性大的粉尘。好在易于磨损的部位,如管道的弯头、旋风除尘器的内壁等处敷设耐磨损涂料或采用耐磨损内 衬的方法来解决。内衬除采用一般的耐磨涂料外,还可以采用铸石、瓷砖、铸铁等材料。 (4)除尘器壁面处的气流切向速度和入口气流速度应保持在临界范围以内。 (5)尽量减少焊缝和接头,必须有的焊缝应磨平,法兰止口及垫片的内径相同且保持良好的对中性。 (6)经常检查除尘器有因磨损而漏气的现象,以便及时采取措施予以杜绝。 |
