某汽车零部件制造厂拥有多条自动化生产线,核心控制器为松下 FP-XH、FP0R 等系列 PLC,配套触摸屏为人机界面。随着工厂数字化推进,管理层要求将设备数据实时上传至 MES 系统,实现远程监控与生产优化。然而,原有 PLC 仅支持串口通讯,无法直接接入以太网,且现场设备已稳定运行多年,改造必须在不影响生产的前提下快速完成。
1. 以太网升级难,设备复用性低
原 PLC 编程口已被触摸屏占用,若拆除触摸屏则产线操作中断;若更换带以太网接口的新型 PLC,成本高昂且需重新编程布线,停产损失巨大。
2. 多上位机同时访问受限,数据采集效率低
车间需同时进行编程调试、触摸屏监控、MES 数据采集,但 PLC 单一串口无法满足多设备并发通讯,工程师只能轮流操作,数据滞后严重。
3. 远程维护成本高,故障响应慢
设备故障时,工程师需亲赴现场排查,差旅成本高且响应时间长,尤其疫情期间人员流动受限,远程维护需求迫切。
4. 通讯故障定位难,环境干扰频繁
现场电磁环境复杂,偶发通讯中断,排查需逐段测试串口参数,耗时长;老旧 PLC(如 FP-X)协议兼容性差,经常出现通讯失败。
经过多方对比,该厂最终选用捷米特 JM-ETH-FP 圆口型以太网通讯模块。该模块专为松下 PLC 设计,具备以下亮点,精准击破痛点:
1. 不占编程口,原有设备全保留
JM-ETH-FP 采用“模块化串联”设计:COM1 直连 PLC 的 MD5 圆口,COM2 口专门扩展给原触摸屏。改造时无需拆除任何设备,触摸屏照常工作,同时上位机通过以太网口采集数据,实现了“触摸屏+上位机”双通道并行,保留现场操作习惯。
2. 双供电模式,零布线改造
模块支持从 PLC 编程口直接取电,也支持外接 24V 电源。现场 PLC 柜内已有 24V 开关电源,工程师直接选用 PLC 口取电,无需额外布线,10 分钟即完成硬件安装。
3. 支持 6 台设备并发访问,数据采集效率提升 80%
JM-ETH-FP 内置高速处理芯片,支持 6 台 PC 或服务器同时连接。现在,工程师可通过 FPWIN GR 软件远程调试程序,MES 服务器通过 ModbusTCP 采集数据,触摸屏依然通过 COM2 本地监控,三者互不干扰,告别排队通讯。
4. 即装即用,参数全自动适配
模块默认开启串口参数自适应,无需手动配置 PLC 和触摸屏的波特率、校验位。工程师仅需通过网页(默认 IP 192.168.1.178)设置以太网参数,5 分钟完成配置。Web 界面还提供密码保护,防止误修改。
5. 远程维护+固件免费升级,降低后期成本
配合远程通讯模块,工程师在公司即可通过以太网对 PLC 进行程序上传下载、在线监控,故障响应时间从 1 天缩短至 1 小时。同时,模块支持用户侧固件升级,厂家持续提供新功能,一次投资终身受益。
6. 智能诊断+工业级稳定性,故障定位秒级完成
模块前面板有 Pwr、COM1/COM2、LINK 四个指示灯,现场人员可通过指示灯状态快速判断电源、通讯、网络状态。Web 诊断页面更可查看通讯请求次数、错误次数、TCP 连接数等,精准定位是 PLC 端还是网络端故障。模块出厂前经过 168 小时 60℃老化测试,现场连续运行 30 天通讯零错误,宽温宽压设计适应车间环境波动。
7. 兼容老旧机型,协议开放
针对 FP-X 等老旧 PLC,开启“长帧兼容模式”后通讯立即稳定。模块支持 FPWIN GR、ModbusTCP等多种协议,组态王、Kepware 等软件可直接访问,无需二次开发。
“捷米特 JM-ETH-FP 模块真正实现了‘边生产边改造’,从安装到调试不到 1 小时,未影响任何生产。现在 MES 系统实时采集 200 多个设备数据,远程维护更是省下了大笔差旅费。”——设备主管 陈工
捷米特 JM-ETH-FP 圆口模块以创新的串联设计、的并发能力和工业级可靠性,为松下PLC用户提供了一条低成本、高效率的以太网升级路径。它不仅保护了原有设备投资,更打通了设备数据上行的“公里”,助力传统工厂快速迈向智能制造。
相关技术交流请给邵工留言 |
