uv平板打印机喷头表面积墨解决办法
发表于:2026-3-26 09:51:38|本帖共 674 字 5011
       当uv平板打印机喷头使用的时间较长后,容易在表面积墨。如果置之不理,时间长了之后,容易造成喷头的堵塞。引起此现象的原因一般有五种,根据不同厂家uv平板打印机设计不同,可能有的有7种,有的有4种,但掌握这五种,基本可以解决90%以上积墨问题。
  1.负压过低引起的滴墨
  当uv平板打印机负压过低的时候,会引起喷头的滴墨,这是只需把负压调回到正常区间即可,可软件也可以手动。需注意的是:不同厂家的负压值不一样,调之前问下原设备厂家即可。
  2.喷头打印过高飘墨
  不同型号的喷头喷射力是不一样的,在生产模式下,有的喷头是3mm打印高度,有的是2毫米打印高度等等,这个时候就需要降低下uv平板打印机的打印高度。
  3.喷头表面有异物
  由于工作车间的灰尘等问题,有些会异物飘落在uv平板打印机喷头的表面,遇到此情况,擦干净即可。
  4.出墨量较大引起的正常现象
  当uv平板打印机选择打印的图案出墨量很大的时候,会少量的墨水堆积在喷头表面的,待打印结束后,清洗干净即可。
  5.控制软件文件损坏
  遇到此类情况,有备份的话,重新恢复下即可。没有uv平板打印机控制软件文件备份,联系原厂家,发来一份覆盖即可。
  本文由uv平板打印机小编整理发布,转载请保留链接:
  v\:* {behavior:url(#default#VML);}
o\:* {behavior:url(#default#VML);}
x\:* {behavior:url(#default#VML);}
.shape {behavior:url(#default#VML);}
