风机出入风轮安全要求
发表于:2026-6-28 14:08:12|本帖共 802 字 5011
       以上新闻由岭南自动化整理 风机出入风轮安全要求 寿命长,才现机械设备的使用要点,只有这样,才能更好的保证产品的利润,而在风机的应用上保障风机出入风轮的安全就能保证风机在使用上的品质和市场盈利。 风机叶轮的安全要求 1)风机叶轮的设计、制造应严格按有关设计标准和工艺标准进行。制造厂应提供检验证 明书和验收合格证书,设备安装前,应重点检查叶轮各焊缝的几何尺寸和有无明显的焊接缺陷,发现问题应及时通知厂家共同解决制造质量问题; 2)叶轮与轮毂的固定螺丝应紧牢固、并应有防止螺母退扣的防松措施; 3)风机检修时应重点检查,前后盘及叶片不应有明显的变形、裂纹,固定螺丝不能有松动或螺母脱落现象。 4)送风机及风道应能连续地向锅炉供给燃烧所需要的压力和流量的空气,以确保锅炉的燃烧稳定正常; 5)送风机出口的风压、风量应具有随时调整的功能,以适应锅炉负荷变化或自动调节的需要; 6)送风机系统设计和运行时应做到,在二台并联的风机中任何一台运行时,都能使空气预热器两侧均匀地进风,不允许从停运的送风机处漏风; 7)送风机在正常运行中,其各部的振动、温度应符合运行规程的要求,不应有漏油、漏风,各转动部件不应有异常有摩擦声,发现异常时,应及时查明原因,予以消除; 8)送风机的电动机就地应安装事故按钮,以备在事故情况下及时停止风机运行,防止扩大事故,造成设备损坏; 9)风道各支、吊架应齐全完好,热风道应能自由膨胀,膨胀节应工作正常。保温应完整、各结合面应严密不漏风。 2.风机出入口挡板的安全要求 1)挡板开关应灵活,机构完整,开关方向、指示及开关量指示应与实际开度一致; 2)风机挡板轴与活动挡板应固定牢固,不应有严重磨损或挡板裂纹现象,防止在风机运行中挡板掉下,落入机壳内造成叶轮损坏事故; 3)风机启动前,调整挡板应处于关闭状态,待风机转速正常后,再逐渐地开启调整挡板。防止带负荷(即开着挡板)启动风机,造成风机启动力矩过大而影响电动机的寿命。
