如何使用超级恒温槽能延长其使用寿命?
发表于:2026-9-5 15:02:33|本帖共 581 字 3231
       超级恒温槽的使用操作简单,但是定期的维护保养工作是不能忽略的,越简单易懂的东西越要多加注意。很多看似为故障的问题,其实就是没有定期对恒温槽做维护保养引起的。水循环本身的电功率和制冷剂从负载中带走的热量都需要从前通风罩处的散热器中排除,如果前通风罩吸满灰尘和柳棉等久会妨碍这些热量的散发,制冷效果将大幅度的降低,如果得不到清除,容易因电热无法散发导致仪器烧坏。一般来说在正常的使用条件下制冷量降低都是因为通风散热效果差或者环境温度太高引起的。 *,水里面有很少部分的杂质,就是蒸馏水在加到水箱后也不可能*一点杂质都没有。对于水循环来说,一般温度都设置在20℃,特别适应微生物的生长和繁衍。时间长了以后这些微生物就会堵塞水路的过滤器造成回水不畅,水泵就会有较大的噪音。有时这些微生物附在了换热器的表面,造成换热器的传热效果变差,制冷量变小。所以一定要严格按照说明书中的要求做好日常维护工作,定时清洗内槽,停用,保持槽内干燥。超级恒温槽里面好像有漏水,有时地面一会儿就有几滴,是不是水路上有地方泄漏?一般来说在正常使用的过程中,水路是不会有泄漏的。在环境温度比较高空气中的相对湿度又太大时,在水循环的水路中的水泵、水管接头、外接水管处容易凝结露水,累积多了以后就滴到地面上了,不用担心是水路中有漏水的地方。如果用户很很介意的话,降低房间温度或是除湿都可以避免露水的产生。
