石油化工储罐全天候呼吸阀应用案例
呼吸阀大家都见过吧,就是安装在一些存储有或液体的储罐上的一种控制阀,并且随着技术的不断进步,它也出现了很多的种类,其中机械呼吸阀是目前使用的比多的一种,装设在油罐的顶板上,由压力阀和真空阀两部分组成,主要达到储罐大小呼吸的通气要求与阻火器配套安装在储存甲、乙、丙类液体的储罐顶上。它的作用在一般情况下,保持油罐的密闭性,在程度上减少油品的蒸发损耗。而在需要时,能自动通气调节平衡油罐内外压力,对油罐起到稳定作用。
呼吸阀安装在储罐顶部。是解决罐内正压、负压的气体,使罐内的 液体进出没有受到阻碍,当外液体输入罐内时罐内有大量的气体往 外呼(称正压)。如罐内液体往外输出时罐内必须从外空气吸进罐 内(称负压)。如停止工作时呼吸阀自动关闭不会把罐内液气往外 泄露,使罐内的液体质量得到了有利的保障。GFQ-2型不锈钢呼吸阀用于油及液体罐上,来排除罐内的正压和负压气体,使罐内液体进出方便.如罐体上不装呼吸阀罐内的液体进出有一定的障碍,很可能出现罐体变型和振动,该产品设计合理,结构简单,使用方便;是储罐的 产品。
石油化工储罐全天候呼吸阀应用案例特点及性能 1.新型全天候石油储罐呼吸阀壳体选用铸钢,耐腐蚀性好; 2.阀盘采用不锈钢、F四材料,耐低温,防冻性能好; 3.结构简单,易检修,安全方便; 4.新型全天候石油 储罐呼吸阀性能经测试,符合石油工业部标准SY7511.1-2010规定。 不锈钢全天候呼吸阀适用范围 1.新型全天候石油储罐呼吸阀适用于储存闪点低于28。C甲类油品和闪点低于60。C的乙类油品,如汽油、苯、甲笨、煤油、轻柴油、原油、航空油、食品油等油品及性质相同的化工产品储罐。 2. 可与新型波纹石油储罐阻火器、液压安全阀配套使用。
石油化工储罐全天候呼吸阀应用案例呼吸阀口径及压力等级选择
选用阻火呼吸阀的口径,根据储罐进出管道大小而定,一般是进出 管的截面积1:1, 2:1口径可以选用。
石油化工储罐全天候呼吸阀应用案例维护与保养
1、为了阻火呼吸阀使用安全,在使用前先检查导杆和阀盘是否灵活。
2、应在6个月内定期将波纹阻火层拆下,清洗干净,保证阻火层上 每个孔畅通,防止堵塞,确保安全正常使用。
3、定期检查通气正、负阀盘是否灵活,导杆及阀盘接触密封面有 无损坏,如有损坏应立即检修。
4、检查完毕后,一切正常时可重新使用。
石油化工储罐全天候呼吸阀应用案例主要用途
GFQ一2型新型呼吸阀用于安装原油、汽油、煤油、轻柴油、芳烃等 固定顶式储罐上的主要安全设备,是起蒸发损耗与保护储罐在受超 压或真空时免遭破坏的作用。此阀通常与阻火器配套使用。
石油化工储罐全天候呼吸阀应用案例主要特点
本阀具有通风量大,密封性能好,泄露量小,耐腐蚀等特点。
石油化工储罐全天候呼吸阀应用案例主要技术参数
操作压力:
正压:355Pa(36毫米水柱);
负压:295Pa(30毫米水柱);
B级正压:980 Pa (100毫米水柱);
负压:295Pa(30毫米水柱);
C级正压:1765Pa(180毫米水柱);
负压:295Pa(30毫米水柱);
订货时请指明产品名称、型号、规格与压力等级。
为了确保呼吸阀的性能达到使用的目的。呼吸阀在半年进行检查和保养。 1、检查压力阀盘和真空阀盘动作是否灵活,导杆阀环接触有无损伤。 2、重新安装压力阀盘时,要保证接触面严密,导杆升降灵活。 3、起用新的呼吸阀时,必须清除阀盘间的防震物,该阀一定要垂直安装。
呼吸阀的维护保养主要在于存放和维护这两个方面,下面是详细介绍。
1、石油化工储罐全天候呼吸阀应用案例存放:
以上产品在运达工地后,若暂时不安装或以后工厂大修、检修,应存放在有防雨设施的仓库中;紧急放空人孔系列产品在运输时不可以倒置。
2、石油化工储罐全天候呼吸阀应用案例维护:
a、对呼吸阀系列产品,工作人员应每月上罐顶检查一次,检查阀盘、阀座、阀杆、阀套部位是否有灰尘、污垢,若有,应清理干静;每半年,给阀套、阀擦拭一遍变压器油。
b、每半年工作人员应检查阻火呼吸阀的阻火层一次,若发现有污渍、杂质堵塞阻火层,应取下阻火层,用相对应的溶剂清理污渍,然后用清水将阻火层清洗干静,放在通风吹干后再放入壳体内。
c、以上产品壳体内外表面的油漆应每年重新涂刷一遍。
为了防止储罐出现超压或负压等失稳状态,工艺设计中通常采用在罐顶安装呼吸阀的方式来维持储罐气压平衡,储罐在超压或真空时免遭破坏,保护储罐稳定,并且减少储罐内物料的挥发和损耗,对稳定和环保均起到相应的推动作用。现在就带大家一起来看看它的安装要点及有关功能吧!
石油化工储罐全天候呼吸阀应用案例呼吸阀安装要点:
1、呼吸阀应安装在储罐顶部的较不错点。理论上讲,从降低蒸发损耗和其它的排气观点考虑,呼吸阀应安装在储罐气相空间的高点,以便顺利地提供通向呼吸阀较直接和大的通道。
2、当储罐体积大,或者储罐比较重要时,为防止单台呼吸阀因故障导致储罐出现超压或负压的风险,此时可以安装两台呼吸阀。为避免两台呼吸阀同时动作而增加故障的几率,工艺设计时,通常将此两台呼吸阀的吸入和排出压力梯度设计,正常情况下一台工作,另一台备用。
3、如果呼吸量大,导致单个呼吸阀的呼吸量不能达到要求时,可设置两个以上呼吸阀。当安装两个呼吸阀时,它们与罐顶的中心距离应相等,即在罐顶对称布置。
4、如果呼吸阀安装在氮封储罐上,则氮气供气管的接管位置改成要远离呼吸阀接口,并由罐顶部插入储罐内约200mm,这样氮气进罐后不直接排出,起到氮封作用。
5、如果呼吸阀内带有阻火器,需要考虑阻火器的压降对呼吸阀排出压力的影响,以免储罐超压。
6、当建罐地区历年较冷月份温度的平均值低于或等于0时,呼吸阀需要有防冻措施,以防止呼吸阀阀盘冻住或阻塞导致储罐排气不畅或补气不足,而导致储罐超压鼓罐或低压瘪罐。
