实验室减压器的功能与类别解析
发表于:2026-9-5 12:33:17|本帖共 695 字 1147
       试验室减压器一般是瓶装气体的减压装置。当进口压力和出口流量发生变化时,保证其出口压力始终维持稳定。低压表读数上升可能预示潜在危险和隐患。操作人员是否知道机器的工作范围。是否认真阅读过说明书。是否违反操作规则。所购买产品是否合格。如果工作环境气温很低,需要查看活门是否出现了冻结或冰塞现象。 试验室减压器的作用和分类: 由于气瓶内压力较高,而气焊和气割和使用点所需的压力却较小,所以需要用减压器来把储存在气瓶内的较高压力的气体降为低压气体,并应保证所需的工作压力自始至终保持稳定状态。总之,减压器是将高压气体降为低压气体、并保持输出气体的压力和流量稳定不变的调节装置。 按用途不同可分为氧气减压器和乙炔减压器等,还可分为集中式和岗位式两类;按构造不同可分为单级式和双级式两类;按工作原理不同可分为正作用式和反作用式两类。目前,常见的国产减压器以单级反作用式和双级混合式(一级为正作用式、二级为反作用式)两类为主。 试验室减压器的安全使用: (1)氧气瓶放气或开启减压器时动作必须缓慢。如果阀门开启速度过快,减压器工作部分的气体因受绝热压缩而温度大大提高,这样有可能使有机材料制成的零件如橡胶填料、橡胶薄膜纤维质衬垫着火烧坏,并可使减压器*烧坏。另外,由于放气过快产生的静电火花以及减压器有油污等,也会引起着火燃烧烧坏减压器零件。 (2)减压器安装前及开启气瓶阀时的注意事项:安装减压器之前,要略打开氧气瓶阀门,吹除污物,以防灰尘和水分带入减压器。在开启气瓶阀时,瓶阀出气口不得对准操作者或他人,以防高压气体突然冲出伤人。减压器出气口与气体橡胶管接头处必须用退过火的铁丝或卡箍拧紧;防止送气后脱开发生危险。
