索尼 ALT1350 高度集成 LTE-M/NB-IoT SoC,适用于 5G/IoT
发表于:2026-9-5 12:00:54|本帖共 3,196 字 166
       深圳市明佳达电子有限公司供应索尼 高度集成 LTE-M/NB-IoT SoC,适用于 5G大规模物联网市场。
  在5G物联网规模化落地的浪潮中,低功耗广域网技术成为海量终端联网的核心支撑,LTE-M、NB-IoT凭借低时延、广覆盖、低功耗的优势,成为智慧城市、工业传感、智能穿戴、远程监测等场景的主流通信方案。索尼的A是一款划时代的高度集成5G IoT SoC芯片,突破传统物联网芯片功能单一、外设冗余、功耗偏高的痛点,将多模蜂窝通信、卫星通信、本地近场通信、边缘智能、安全加密、传感采集等功能高度整合于单芯片架构,是适配5G Release 15/16/17标准、面向全场景物联网应用的一体化核心解决方案,大幅降低物联网终端的硬件成本、体积与功耗门槛。
  一、核心产品定位:一体化5G LPWA旗舰SoC
  索尼是款集成LTE-M/NB-IoT蜂窝通信、Sub-GHz免频段LPWA通信、NTN非地面卫星通信、边缘AI算力与多维度定位能力的单芯片物联网解决方案,精准锚定5G海量机器类通信(mMTC)场景需求。不同于传统分立芯片方案,该SoC摒弃了冗余外设与独立模组设计,实现通信、算力、传感、安全、定位五大核心能力的原生集成,无需额外搭配主控芯片、通信模组与安全加密器件,即可独立支撑物联网终端完整运行。
  芯片兼容3GPP Release 15标准,且可通过软件升级适配Release 16、Release 17高阶5G物联网协议,具备超长生命周期适配能力,既能满足当下主流4G/5G物联网组网需求,也可适配未来5G轻量化物联网技术迭代,是兼顾实用性与前瞻性的工业级IoT核心芯片。
  二、高度集成架构:极简硬件,算力
  采用自研高集成度异构架构,整合双核心MCU、大容量存储、智能传感中枢与各类通信射频接口,实现单芯片全功能覆盖,大幅简化终端硬件设计。其核心硬件架构配置行业,搭载Arm Cortex-M4主算力内核,配套1MB NVRAM与752KB高速RAM,可独立运行各类物联网应用程序、数据处理算法与通信协议栈,无需外接主控MCU,满足终端轻量化边缘运算需求。同时集成Arm Cortex-M0+超低功耗传感中枢,作为常驻感知核心,专门负责全天候传感器数据采集、状态监测与低功耗唤醒控制,兼顾实时性与省电特性。
  在接口与存储拓展方面,芯片原生搭载四线SPI闪存、PSRAM拓展接口,支持主流存储外设灵活适配,同时集成iSIM嵌入式SIM卡技术,无需外置SIM卡槽与卡片,进一步缩减终端体积、提升设备抗震与防潮能力,适配工业、户外等严苛使用环境。此外,芯片内置独立硬件安全元件、多模定位引擎与AI处理单元,真正实现“一颗芯片=主控+通信+传感+安全+定位+智能运算”的一体化集成,解决传统IoT设备硬件堆叠复杂、故障率高、成本高昂的问题。
  三、全维度通信能力:地面+卫星全域组网
  核心优势在于多通信协议融合能力,覆盖蜂窝广域网、本地低功耗局域网、卫星通信三大组网体系,实现全域联网,适配不同场景的通信需求。蜂窝通信层面,完整支持LTE-M(Cat-M1)与NB-IoT双模式,其中LTE-M下行速率可达588Kbps,上行速率稳定适配中低速数据传输,兼顾低时延与广覆盖;NB-IoT模式专注超低速、超远距离、超低功耗传输,适配抄表、监测、告警等小数据量高频场景。
  除基础蜂窝通信外,芯片创新性集成Sub-GHz可定制LPWA/FAN收发器,支持免频段本地组网,可实现设备间近距离低功耗联动、区域局域网数据汇聚,弥补蜂窝网络局部覆盖短板。同时搭载NTN非地面卫星通信能力,支持地面基站盲区自动切换卫星链路,解决偏远山区、海洋、野外矿区、高空设备等无蜂窝覆盖场景的联网难题,实现陆海空全域物联网组网。各类通信链路独立运行、互不干扰,可根据网络状态智能切换,保障终端通信的稳定性与连续性。
  四、低功耗设计:适配超长续航终端
  针对物联网终端电池供电、长期待机的核心需求,搭载索尼自研超低功耗管理架构,支持PSM节电模式、eDRX扩展休眠模式等多种物联网专属低功耗机制,功耗表现行业。其蜂窝连接待机模式下功耗可低于3μA,常态休眠功耗微乎其微,工作模式功耗按需动态调节,适配电池供电、太阳能供电的无源/低功耗物联网终端。
  双MCU架构实现功耗精细化管控:高性能Cortex-M4内核仅在数据处理、联网传输、智能运算时唤醒,任务完成后快速休眠;Cortex-M0+传感中枢全程低功耗常驻,仅负责基础数据采集与设备状态监控,避免核心内核频繁唤醒造成的电量损耗。通过软硬件协同功耗优化,搭载该芯片的物联网终端可实现数年甚至十余年免充电续航,极大降低设备运维成本,适配大规模无人值守物联网场景。
  五、智能安全与精准定位:赋能物联网应用
  打破传统低功耗IoT芯片无智能、弱安全的局限,内置轻量化AI引擎,支持边缘端低功耗AI/ML推理运算,可在终端本地完成数据降噪、异常识别、状态预判、智能分类等操作,无需将原始数据上传云端,既降低网络传输压力,又提升数据处理实时性,适配智能传感、故障预警、行为监测等智能化场景。
  安全层面采用软硬件多层级安全架构,集成专用硬件安全元件与软件加密体系,支持数据加密存储、传输加密、设备身份认证、防篡改防护,可有效抵御数据窃取、设备伪造、指令篡改等网络攻击,满足工业物联网、民生监测、智能金融等对数据安全、设备可信性要求严苛的场景标准。
  定位能力上,芯片整合GNSS卫星定位、室内外融合定位、Wi-Fi辅助定位等多维度技术,支持高精度位置信息采集,适配物流追踪、资产定位、户外设备监测、人员穿戴定位等场景,且定位模块与通信、功耗系统深度协同,实现低功耗持续定位,解决传统定位模组功耗高、体积大的痛点。
  六、核心应用场景:覆盖全品类5G IoT终端
  依托高度集成、低功耗、全域通信、高安全、智能化的综合优势,索尼可广泛适配各类5G物联网终端设备,场景覆盖全面。工业物联网领域,可用于工业设备状态监测、生产线传感采集、户外工控终端、矿山/油田远程监测设备,适配工业严苛环境与长期稳定运行需求;智慧城市领域,适配智能水表、电表、气表、路灯智能管控、环境温湿度/空气质量监测、垃圾分类智能终端等规模化低功耗设备。
  户外与特种物联网领域,凭借卫星通信能力,可应用于海洋监测、野外地质勘探、山林防火监测、偏远地区气象采集等无蜂窝覆盖场景;消费物联网领域,适配低功耗智能穿戴设备、户外定位终端、智能家居传感节点等产品;同时可支撑智慧物流资产追踪、智慧农业土壤监测、畜禽溯源、水利水文监测等垂直行业应用,是适配5G全场景物联网的通用型核心芯片。
  七、行业价值:重塑5G IoT终端产业格局
  传统5G物联网终端普遍存在方案繁琐、功耗偏高、体积偏大、成本居高不下、适配性不足等问题,制约了海量物联网终端的规模化普及。索尼通过单芯片高度集成创新,简化5G IoT终端硬件设计流程,减少近80%的外围配套器件,有效降低终端研发、生产与维护成本,缩短产品上市周期。
  同时,芯片兼顾低功耗、全域通信、边缘智能、高安全、高精度定位的综合能力,打破了传统芯片“单一功能突出、综合性能薄弱”的短板,为轻量化、智能化、长续航、高可靠的5G物联网终端提供核心支撑。其可迭代的5G协议适配能力,也为设备后续技术升级、网络迭代兼容提供保障,大幅提升终端设备的生命周期与复用价值,助力5G物联网从规模化部署向精细化、智能化、全域化升级。
  总结
  索尼作为新一代高度集成5G LTE-M/NB-IoT SoC芯片,以单芯片全功能集成、全域多模通信、低功耗、边缘智能、硬核安全五大核心优势,重新定义了5G低功耗物联网芯片的行业标准。它适配5G mMTC海量联网场景,兼顾通用性与专业性、实用性与前瞻性,能够满足工业、民生、农业、物流、智慧城市等多领域物联网终端需求,是推动5G物联网规模化落地、轻量化升级的核心级解决方案。
