发表于:2026-9-5 11:40:12|本帖共 1,339 字 3358
产品特点和用途:
1、能检测各种金属物体,铜,铁
2、具有浪涌保护功能
3、外壳材料:聚四氟 不锈钢
4、防护等IP67 IP68
5、使用进口芯片量产制造
6、超小型系列,小巧耐用,快速
7、超远检测距离,可靠,稳定,普通检测距离的2-3倍
8、 全金属封装、高防护等、防碰撞、防腐蚀、耐酸碱。
工作原理:给煤机断带报警接近开关QG18-A80232
接近开关是利用振荡器原理,检测物体的有无、通过、部件流,行程终了,旋转、计数等。
整体式,由检测部分和控制部分组成,无运动部件。
非接触检测,避免了对传感器自身和目标物的损坏。
无触点输出,操作寿命长。
即使在有水或油喷溅的苛刻环境中也能稳定检测。
反应速度快。
小型感测头,安装灵活
应用范围
被广泛应用于各种机械、机床制造业、纺织、造纸、烟草、轻工、食品、化工、矿山、冶金、航空工业、电力保安、汽车工业、船舶交通运输、建筑等各行各业。
如限位、定位检测,自动计数,测速,自动保护,工业量产自动流水线及微机信号,数控装置等应用。
使用过程中应注意事项
1被检测体不应接触接近开关,以免因摩擦及碰撞而损伤接近开关
2用手拉拽接近开关引线会损坏接近开关,安装时好在引线距开关10厘米处用线卡固定牢固
3不应用脚踏接近开关,安装时好设置保护罩壳
4开关使用距离应设定在额定距离的2/3以内,以免受温度和电压影响,温度和电压的高低都将影响接近开关的灵敏度。
接近开关使用注意事项:给煤机断带报警接近开关QG18-A80232
1、直流型开关必须用直流稳定压电源,并确保稳压电源波纹Vpp≤10%,绝缘变压器的次交流电源经全波整流后,用电解电容滤波(一般为470-1000uF)后的直流电源,用用直流稳压器供电。(特别注意:未经电容滤波不能使用)。
2、两线制开关必须先让负载再接至电源,若直接连接电源会使开关损坏。
3、开关不得超过额定技术参数使用。
4、严禁通电接线,严格按接线图上色标接线。考虑到使用环境的影响,调整开关感应面与检测体之间的距离,一般取额定动作距离Se的80%。
5、若有高压线和动力线通过接线开关电线附近时,为防止开关受感应误动作或损坏,请用单独金属管屏蔽。
6、直流型开关使用电感性负载时,若系统有较大干扰脉冲时,请在开关断接干扰脉冲抑制器件。 7、两线制开关一般不宜并联或串联使用,建议改用继电器串,并联使用。
8、不同材质的金属检测体对动作距离的影响:
9、电容式接近开关动作距离可通过灵敏度微调电位器进行调节(切记在距离临界状
使用接近开关需注意:给煤机断带报警接近开关QG18-A80232
1.请不要用在日光下或水溅的地方,本产品尽量避免用在户外
2.请不要将接近开关的电线靠近电力线、高压线,为防止误动作和破损,请单独设置金属配管进行配线
3.请不要过分的拉扯电线
4.请不要使接近开关受强烈冲击
5.请不要将接近开关用在有化学溶剂的环境,比如:强碱、强酸
6.请不要过分的用力紧固,紧固时请加用垫圈
关于接近开关维护保养:
为了使接近开关稳定工作,和一般的控制机器一样,请进行下列定期检查
1.检测物体及接近开关的安装位置有无偏移、松动、变形等
2.配线接连部位有无松动、接触不良、断线
3.有无附粘金属粉尘等堆积物
4.使用温度条件、周围环境条件等有无异常
5.检测距离有无异常
