力夫开关型电动风门驱动器 LFZ-T弹簧复位角行程执行器
发表于:4 天前|本帖共 873 字 4657
       本期为大家介绍力夫的弹簧复位角行程执行器——LFZ-T
  产品说明:
  LFZ-T系列电动风阀驱动器采用进口直流电机/无刷电机为该产品提供动力部分,可提供5NM的扭柜。该产品广泛的应用于建筑通风行业,能实现断电机械复位,电动开启,提供30000次以上反复动作。
  技术参数:
  常规
  数值
  电气参数
  额定电压
  AC24V 50/60Hz DC24V /AC100…240V 50/60Hz
  额定电压范围
  AC/DC19.2...28.8V /AC85...265V
  功耗
  运行状态5W ,待机状态 2.5W
  导线规格
  0.5mm²
  辅助开关额定值
  3A,AC230V
  功能参数
  扭柜
  5NM
  适配风门面积
  正常风阻情况下1NM匹配0.1个平方(包含密闭阀匹配方案)
  旋转方向
  可手动调节
  手动操作
  全系具备手动操作
  旋转角度
  95° ,全行程可通过 机械限位调整
  运行时间
  选型表参数范围内可微调
  噪音水平
  电机运行46db ,弹簧复位62db
  位置指示
  机械指示
  工作环境
  电器等级
  Ⅲ(安全低压)Ⅱ(双重绝缘)
  防护等级
  IP54
  工作环境温度
  —20..+50℃/IEC 721-3-3
  储藏环境温度
  —30..+80℃/IEC 721-3v-2
  温度测试
  95%RH,不结露/EN 60730-1
  尺寸图
  尺寸
  详见尺寸图
  风门轴长度
  >50mm
  风门轴规格
  10-20圆轴..方轴
  重量
  选型表:
  型 号
  输出力矩
  电源电压
  运行时间
  控制信号
  选配F辅助开关
  LFZ-T0524-K
  5N
  24V
  电机运行时间70s;弹簧复位时间<20s
  开关控制
  LFZ-T0524-KF
  5N
  24V
  开关控制
  两组辅助开关
  LFZ-T05230-K
  5N
  230V
  开关控制
  LFZ-T05230-KF
  5N
  230V
  开关控制
  两组辅助开关
  LFZ-T的使用详情:
  (1)旋转方向:根据执行器的切换开关或安装面上的L/R选择
  (2)安装简便
  (3)手动操作:使用手动操作键可进行手动功能
  (4)可调旋转角度:旋转角度可通过机械限位调整
  (5)性能高度可靠:执行器具有全行程电子过载保护功能,无需限位开关,运行至终点自行停止
