发表于:2026-9-5 11:11:03|本帖共 3,184 字 548
脱硫石膏的主要成分二水石膏在常温下是稳定相,但是随着温度的升高和外界条件的改变,可得到半水石膏、III 型无水石膏及 II 型无水石膏,而它们在不同条件下水化情况也有差别。脱硫建筑石膏的相分析方法即根据其中各相所具有的水化或脱水的特性而制定的。深圳冠亚牌CS-002GL卤素水分检测仪是一款多功能石膏水分仪,可以快速检测石膏附着水和结晶水含量,同时快速测定石膏三相指标。石膏三相分析检测仪器满足企业加工中每个环节的水份含量检测要求,快速测定建筑石膏中各石膏相组成,主要测定建筑石膏中吸附水、可溶性无水石膏、半水石膏、二水石膏的含量,以及通过指标算出石膏纯度,通过石膏三相分析检测仪测定结果与国标GB/T5484-2000石膏化学分析方法可达成一致性,极大的提高了检测效率。
1.1 相分析方法的基本原理
(1)脱硫建筑石膏中的 III 型无水石膏。无水石膏具有强烈的吸湿性,可在 95% 酒精水溶液中水化成半水石膏,而半水石膏却不能水化成二水石膏,因此可通过测定 III 型无水石膏在酒精水溶液中水化的增量来计算其含量。原因如下:根据二水石膏结构中原子间的结合,将其化学组成写为 [Ca2·(H2O)3][(SO4)2·(H2O)],其中 3 个 H2O 与 2 个 Ca2+间仅存在范德华力,作用力较弱,而 2 个 SO42- 与 1 个 H2O间除了存在范德华力以外还存在氢键,作用力较强;这个结晶水较前 3 个较难失去,而在 95% 的乙醇溶液中,乙醇与水分子间除分子间作用力外也有氢键,但是其作用力介于两者之间,因此乙醇溶液中,III 型无水石膏中的 SO42-易吸收 1/2 的水形成半水石膏,而半水石膏不易形成二水石膏。
(2)脱硫建筑石膏中的半水石膏。测定脱硫建筑石膏在纯水中的水化增量,为半水石膏和 III 型无水石膏形成二水石膏的总量,减去用上述原理测得的 III 型无水石膏的含量,即可计算出半水石膏的含量。
(3)脱硫建筑石膏中残留的二水石膏。用脱水的方法测定脱硫建筑石膏的脱水总量,减去半水石膏的脱水量,即可计算出二水石膏的含量。
1.2 脱硫建筑石膏相分析方法
根据相分析方法原理,制定了相分析方法,其中包含可溶性 III 型无水石膏及结合水、半水石膏、残留的二水石膏三相含量的测定。相分析方法包括酒精溶液水化法—真空干燥、DSC(差示扫描量热法)等。本文在以上分析方法的基础上,应用冠亚牌CS-002GL石膏像分析仪对脱硫建筑石膏三相组成分析方法进行改进,方法如下。试验前的准备:测定仪温度调至 50℃,放入称量盘进行加热干燥。而后将称量盘放入保干器中作干燥贮藏至使用时。样品称重之前防止吸附水分很重要,而且取样和称重的时间间隔须尽可能地短。
(1)附着水与 III 型无水石膏含量的测定。用水分测定仪精确称取 5 g 试样 G1,精确至 0.001 g,加入 5 mL 95%乙醇溶液,试样湿润均匀,放入水分测定仪并将温度调至50℃,烘干至恒重,记录此时的试样重量 G2。
当 G1>G2 时:附着水含量 W=(G1-G2)/G1×100%;III 型无水石膏含量 AⅢ=0;
当 G1
(注:以上分析试样中,附着水和 III 型无水石膏二者只能有一,因为无水石膏极易吸收水分,因此有附着水就不会有无水石膏)
(2)半水石膏含量的测定。用水分测定仪准确称取脱硫建筑石膏试样 5 g,精确至 0.001 g,记为m1,在足量蒸馏水中浸泡 5 h 以上,然后将水分测定仪温度调至 50℃,烘干至恒重,记录此时试样质量 m2;zui后将水分测定仪调至 200 ℃,加热至恒重,记录此时试样质量 m3。
c=m2/ m1-1,e=1-m3/m2,纯度 S=e/0.2093×100%。
当 G1>G2 时:半水石膏含量 HH=5.37(c+W)/(1-W)×100%;
当 G1
(3)二水石膏含量的测定。用水分测定仪准确称取5 g 试样,精确至 0.001 g,记为p1,将水分测定仪调至200 ℃,加热至恒重,记录此时试样质量 p2。
d=1-p2/ p1
当 G1>G2 时:二水石膏含量 DH=4.78[(d-W)-HH×0.062]×100%;
当 G1
冠亚牌CS-002GL石膏粉相组分析仪被联播报道、中文报道,产品获得多项技术zhuanli,比如:《一种工业产品的水分检测设备》、《一种新型水分仪加热处理系统设备》、《.1水分仪》、《新型快速固含量测定》等十几项知识产权。冠亚水分仪产品以过硬的质量通过ISO 9001:2015质量管理体系认证、通过ISO 1400:2015环境管理体系认证,确保仪器的质量和数据的精准,为石膏粉企业检测水分指标带来了极大的便利。
*显示界面:采用的全自动7寸液晶屏触控操作、灵敏、方便、耐用;可根据实际应用需求,采取中文、英文的界面操作模式;
*外观zhuanli:可调整样品测试空间;可以根据客户所测样品调整测试空间;
*样品盘:设备无耗材,样品盘直径10cm,具有耐腐蚀、酸性的特性;可循环使用
*功能;无需计算,直接检测石膏粉三相(无水、半水、二水)、附着水、结晶水、品位(纯度)等指标;具有倒计时提醒功能
*效率*:zui快2.5h小时候检测出三相结果,采用特制环形分子源加热zhuanli技术,加热均匀快速;
*界面显示:实时显示附着水、结晶水、品位、可溶性无水石膏AIII、半水石膏(HH)、水化增量、二水石膏(DH)、脱水量等
*模式:多种测试模式可供选择(自动、手动、定时、标准、定时恒重等);(根据选择型号而定)
1、称重范围:0.001g-210.000g
2、水分测定范围:0.01%-99%
3、固含量测定范围:100-0.01%
4、测试模式:快速(可选:自动、定时、阶梯定时、阶梯自动)
5、称重系统:MRH
6、具备功能:仪器全自动换算三相、纯度、附着水、结晶水等指标
7、样品质量:0.001g-210.000g
8、样品zui小质量:0.001g
9、加热温度范围:环境温度-255.9℃
★温度精度:0.1℃
★温度误差:≤0.5℃
★测试恒重温度误差:≤0.4℃
10、加热源:分子源
★专li:一种新型水分仪加热处理系统设备
11、加热模式:可选:阶梯、恒温、定时、标准
12、设备数据存储:存储100组数据(扩容:接受定制)(可选)
13、水分精度:0.01%
14、显示:彩色7寸液晶触摸屏
15、温度窗口:实时显示当下环境温度
★环境温度精度误差:±0.5℃
16、打印功能(选配):
①热敏打印 ②针式打印
17、样品盘:,石膏粉样品盘,可循环使用无耗材
18、显示参数:
附着水、结晶水、纯度、可溶性无水石膏AⅢ、半水石膏(HH)、水化增量、二水石膏(DH)、脱水量、水分值(%),干重(%),当前温度(分辨率0.1℃),设定温度(分辨率0.1℃),当前重量(g),初始重量(g),测试时间(S),判别时间(S);日期(年、月、日);时间(小时、分、秒),自动模式;定时模式;选配软件:测定模式数据处理软件功能可实现:水分值%曲线、干重%曲线、温度曲线(分辨率0.1℃)、时间(S)、样品名称、仪器状态、生成PDF报告、查看曲线、查看报告文件
19、砝码:F1级别
20、操作模式:全屏幕触控式
21、校准模式:多种重量校准模式(可选)
22、工作环境温度:5℃-50℃
23、电源:220V±20V,50Hz±1Hz
24、净重:4.5Kg
25、更多资质文件:
★通过ISO 9001:2015质量管理体系认证
★通过ISO 1400:2015环境管理体系认证
★国家实用新型证书《一种工业产品的水分检测设备》
★国家实用新型证书 《实用新型知识产权 一种新型快速固含量测定》
★国家实用新型证书《一种新型农业类产品水分检测仪》等十几项知识产权证书 |
