耐划痕测试仪操作步骤
发表于:2026-9-4 14:19:00|本帖共 804 字 4355
       耐划痕测试仪用于检测评估阳极氧化材料、刚性有机材料、粉末涂料、软金属、塑料、玻璃以及涂料胶粘剂等材料的抗剪切、划伤、刨削、刮擦以及雕刻性能。
    试验原理:
    将涂有单一涂层或复合涂层的金属试板固定在仪器的工作平台上,试验时工作平台拉着试板以30-40mm/s的速度缓慢移动,同时,加载了一定的负荷的半球形划针在涂层表面缓慢逆向划动, 若划针划破涂层,则划针与试板之间会显示有导电。试验结果以一定负荷下划针是否划破涂层或划针未划破涂层的负重来评定。
    主要参数:
    1.输入电压:22V/5Hz;
    2.驱动方式:步进电机驱动;
    3.划痕速度:-25mm/s(可调);
    4.试验次数:-9999次可预置;
    5.试验精度:±2%;
    6.工作台面:可36°旋转;
    8.划痕压力:1N±.5N;
    9.施划长度:MAX2mm(可调节);
    10.平移距离:MAX2mm(可调节);
    11.划痕间距:1-19mm(可调节);
    12.施划速度:2mm/s±5mm/s(可调);
    13.划痕针头:淬硬钢针,锥端,锥顶角4度倒圆半径.25mm±.2mm(可更换);
    14.施划角度:划针移动平面垂直试品表面,顺向施划倾角8度或85度(可调换)。
    操作步骤:
    1.在装样品之前,需要先根据样品厚度调整秤杆至合适高度。在秤杆上的安装好精密切削工具并置于样品上。启动仪器,转台以恒定转速转动确保测量结果准确。通过改变切削工具的荷重,您可以评估材料的抗剪切或者刮伤性能。
    2.仪器的秤杆设计使得它能够与样品和转台水平,并且可以根据实际需要要升高或者降低。另外,秤杆还可以抬起悬于空中以方便操作者移走样品。通过改变滑动砝码的位置,样品上的总荷重在0-1000g范围可调整。切削工具可以选择使用碳化钨钻头或者圆锥形钻头。
    3.测试结果可用随机配备的10倍放大镜目测判定,用户也可使用高精度光学显微镜观测。
