1.气体流量不足或纯度低 原因有多个,氢气供气压力不足或控制阀故障、喷嘴堵塞、色谱柱与检测器端有漏气、色谱柱安装位置太靠上、导致氢气不能从喷嘴喷出、刚开始使用氢气发生器时,气路中氢气纯度太低。
2.气体比例失调 现在很多厂家都有一个设定,就是FID点火时会把空气故意放空一部分,目的就是使混合气体中氢气比列变大,容易点火。那么,如果放空阀故障或调节不当,则导致放出的空气少而余下的空气多,也可能导致点火困难。
3.点火线圈断线或生锈 断线或生锈导致线圈容易理解,也容易检查,其不能发红或暗红。
4.喷嘴破裂 喷嘴破裂通常不易被发现,氢气是由喷嘴小口“急速"喷出的,如果喷嘴中间出现破裂,那么将可能导致氢气由喷嘴破裂处散出,氢气不能集中,点火变的困难,即使点着,也可能出现不能出峰或出峰小的问题。
5.氢气量过大 氢气流量过大比较奇特,在某些仪器上遇到过,氢气的热导率较大,也就是带走热量的能力交强。当氢气过大时,氢气带走了点火线圈上的热量,结果导致线圈暗红,点不着火。 |
