怎么保养高低温试验箱
发表于:2026-9-4 13:14:16|本帖共 674 字 4184
       怎么保养高低温试验箱?高低温试验箱应该怎么保养?高低温试验箱主要用在航天产品,电子产品等的高低温环境下,经常科学合理的保养高低温试验箱,不仅可以zui大的延长高低温试验箱的使用寿命,而且可以有效避免因为怠于保养,导致的技术故障。 一、冷凝器清洁要到位 一般情况下,固定每3个月清洗一次冷凝器:对于压缩机采用风冷冷却的,应定期检修冷凝风机并对冷凝器进行去污除尘以保证其良好的通风换热性能;对于压缩机采用水冷冷却的,除须保证其进水压力与进水温度外,还必须保证相应流量.并定期对冷凝器内部进行清洗除垢以获取其持续的换热性能。 二、环境温度要适中 高低温试验箱温度一般都比较高,我们建议将其置于比较良性温度环境中,我们的经验温度值为8℃~23℃,对不具备此条件的实验室,须配备适当的空调器或冷却塔。 三、管理者要专业 坚持专人专业管理,有条件的单位应不定期派专人到供方工厂培训学习.以获得较专业的维护、维修的经验和能力。 四、水路与加湿器清洁要定期 水路与加湿器清洗:若水路不畅、加湿器结垢易导致加湿器干烧,可能损坏加湿器,所以必须定期对水路与加湿器进行清洗。 五、蒸发器清洁要定期 定期清洗蒸发器:因试品的洁净等级各异,在强制风循环作用下蒸发器上会凝聚很多尘埃等小颗粒物体,应定期进行清洗。 六、循环风叶、泠凝器风机清洁要定期 循环风叶、冷凝器风机清洁和平衡:与清洗蒸发器相似,因试验箱的工作环境各异,循环风叶和冷凝器风机上会凝聚很多尘埃等小颗粒物体,应定期进行清洗。 七、试验后工作要 坚持每次试验完毕后将温度设定在环境温度附近,工作30分钟左右后再切断电源,并擦干净工作室内壁。
