苯系物一般是指苯及苯的衍生物,主要包括苯、甲苯、乙苯、二甲苯等芳香烃类化合物。这些物质在常温下大多为无色透明、易挥发的液体,不溶于水但可溶于有机溶剂,有毒且有特殊的芳香气味。
在室内空气质量检测中,苯系物的检测一般包括苯、甲苯和二甲苯。其中苯毒性较大,是对人体具有强毒性的致癌物之一。
青岛环控PB-350/PB-500系列产品可用于室内空气、工业等苯系物的便携式检测/在线监测。
便携式气相色谱法
新版GB/T18883-2022《室内空气质量标准》于2022年7月11日正式发布,在2023年2月1日正式实施。新标准中对挥发性有机化合物的检测提出了一些新的要求。
一:新标准增加了三氯乙烯、四氯乙烯两个参数,提出了限值要求,并且降低了苯的浓度限值。
青岛环控设备PB-350便携式气相色谱分析仪除了可检测标准中原有的苯、甲苯、二甲苯外,还可同时检测新标准提出的三氯乙烯和四氯乙烯。
二:新标准针对室内空气中苯系物的检验方法由原来的附录B更换为附录C。
青岛环控PB-350便携式气相色谱分析仪符合新标准中的C.3便携式气相色谱法。
仪器除了在工作原理、校准、分析等方面满足要求外,在检出限、测定下限、测量范围等方面可优于标准要求。
在线式气相色谱法
PB-500在线苯系物分析仪是一款专门用于监测环境空气中苯、甲苯、乙苯、二甲苯的现场在线分析仪,可广泛的应用于工业监测、环境空气质量监测、狭小空气定量监测,室内空气定量监测等方面。
MEMS技术预浓缩单元及GC分离单元采用了微机电技术(MEMS),基于专有技术--硅微机械芯片及小型检测器,可定性定量分析目标化合物。仪器核心部分可以集成到其他分析系统中。
PB-350便携式气相色谱仪/PB-500在线苯系物监测仪,可用于疾控中心监测、公共场所危害因素监测、工业监测等方面。另外可根据客户需求,提供定制解决方案。 |
