力值显示控制仪概览
发表于:2026-9-4 12:58:55|本帖共 919 字 2996
       力值显示控制仪 力值显示控制仪 ①CHB是一款经济型力值、测力仪表 ②具有净重、毛重显示,峰谷值显示,可随时切换 ③2路比较输出。可选6种报警方式,HH、LL、HP-S、LP-S、HLPS、n-HL ④峰值谷值使用2个比较值作为门限值。当实时重量超过峰值门限值时进行峰值比较。当实时重量低于谷值门限值时进行谷值比较 ⑤具有零位自动跟踪功能、判稳功能、开机自动清零功能等 ⑥指示灯定义:12个指示灯,报警1、报警2、稳定、零点、毛重、净重、峰值、谷值、t、kg、g、kN 力值显示控制仪的工作原理基于传感器信号的采集与转换。当外力作用于力传感器(如应变片式、压电式或电容式传感器)时,传感器会产生微弱的电信号,该信号经过调理电路放大、滤波和模数转换后,送入微处理器进行数据处理。控制仪通过内置算法将信号转换为标准力值单位(如N、kgf、lbf等),并在显示屏上实时显示。同时,用户可通过控制面板设定上下限报警值或控制目标值,当测量值超出设定范围时,仪器可自动触发报警信号或控制执行机构动作,实现闭环控制。 其核心组成包括信号输入模块、处理单元(CPU)、显示模块、控制输出模块以及通信接口。现代力值显示控制仪还普遍配备RS232、RS485、USB或以太网接口,支持与上位机、PLC或SCADA系统联网,便于数据记录、远程监控与系统集成。 在机械制造领域,力值显示控制仪常用于螺栓紧固、压装、拉伸测试等工艺环节,确保施加力值在规定范围内,避免因过载或不足导致产品缺陷。例如,在汽车发动机装配中,控制仪可精确控制螺栓预紧力,保证发动机的密封性与可靠性。在电子行业,它用于精密元器件的插拔力测试、按键寿命试验等,确保产品符合质量标准。 在科研实验中,力值显示控制仪与材料试验机配合使用,可实时记录材料的力学性能参数,为新材料研发提供数据支持。此外,在航空航天领域,它用于飞机部件的强度测试与校准,保障飞行安全。 随着工业4.0与智能制造的推进,力值显示控制仪正朝着高精度、高速度、智能化与网络化方向发展。高分辨率ADC(模数转换器)与滤波算法的应用,使测量精度可达0.01%以上,满足制造需求。人机交互界面的优化,如触摸屏、图形化显示与多语言支持,提升了操作的便捷性。
感谢推荐,这些厂家的工业设备性价比超高!
2026-9-15 16:56:26|本帖共 20 字 回复
