发表于:2026-9-4 12:52:00|本帖共 1,307 字 3802
100吨拉力计,拉力计直视型_100T拉压测力计价格
HZ-R-100吨直视拉力计采用变频调速、 断裂自动停机、可设定自动返回,操作十分简便。由传感器测力、数字显示力值、试验曲线的显示、直观清晰、测量精度高、自动保存扯断力值。
参数:
⑴测力分辩率:0.001—0.1N(由量程决定)
⑵测力精度:±0.01% 以内
⑶拉伸速度范围:5mm/min—500mm/min(特殊要求另定)
⑷行程:800mm (不含夹持器)
⑸伸长自动跟踪量程:800mm
⑹电源电压:AC220V 50Hz
100吨直视拉力计功能描述:
测量精度达到额定量程的0.1%。
所有功能和单位清楚地显示在带白色背光的LCD上。
1英寸高的LCD数字显示,便于远距离观看。
两个可编程的设置点,方便用户设置安全警告界限。
低功耗设计保证3节标准"AA"碱性电池长时间工作超过100小时。
提供通用的国际单位,便于应用:公斤(kg)、吨(t)、英镑(lb)、牛顿(N)、千牛(kN)。
红外遥控器使参数设置与仪器标定既方便又便于管理。
红外遥控器提供多种操作功能:"置零"、 "去皮"、"峰值保持"、"累计"、"累计询"、"累计清除"、"单位切换"、"电压查询"、"关机"。
本身提供4个按键:"开/关机"、"置零"、"峰值保持"、"单位切换"
使用须知:
1、使用拉力计之前首先检测电池电压是否正常,如果欠压请及时充电,否则测量会出现偏差。
2、估计测量大小,选择合适量程的拉力计,测量超出量程,会造成拉力计传感器损坏
3、测量值低于拉力计的量程的3%以下时,精度会发生偏差。
4、长期不使用时,应定期给拉力计充电。
5、同时在夏季天气潮湿时,应注意仪器保存环境,避免仪器锈蚀
100吨直视拉力计规格参数
型号
秤量(kg)
最小秤量(kg)
分度值(kg)
分度数 (n)
HZ-R-01 (1吨)
1000
10
0.5
2000
HZ-R-02(2吨)
2000
20
1
2000
HZ-R-03(3吨)
3000
20
1
3000
HZ-R-05(5吨)
5000
40
2
3000
HZ-R-10(10吨)
10000
100
HZ-R-20(20吨)
20000
200
10
2000
HZ-R-25(25吨)
20000
200
10
2000
HZ-R-30(30吨)
30000
200
10
3000
HZ-R-50(50吨)
50000
400
20
2500
HZ-R-100(100吨)
100000
1000
50
2000
HZ-R-200(200吨)
200000
2000
100
2000
100吨拉力计,拉力计直视型_100T拉压测力计价格 |
