二手磁力反应釜出现故障怎么处理?
发表于:2026-9-4 12:27:59|本帖共 442 字 1044
       二手磁力反应釜出现故障怎么处理?反应釜内层溶器放置反应物料同时可抽真空和调速搅拌使反应物料减压条件下,进行气化、蒸发对物料进行浓缩和提纯。夹层可导入冷冻液、水和高温液对物料进行升温、冷却或冻结。磁力反应釜是一种间歇运行的化学反应釜,在反应过程中,具有良好的耐腐蚀性能。该设备采用静密封结构,推进式搅拌器与电机间采用永磁联轴器,搅拌器的旋转状况通过测速装置,在测速表上显示。
  注意事项:
  1、要知道所使用的磁力反应釜是什么材料,选用介质时,应在此种材料的耐蚀范围内。
  2、定期对受压元件进行探伤检查,并对仪表校准。
  以下是磁力反应釜在使用中可能会遇到的几个故障:
  1、磁力搅拌器内噪音多大。
  原因:由于搅拌器内轴套、轴承磨擦的间隙过大,内磁钢转动出现摆动,噪音过大。
  解决方法:零件更换,按原有型号尺寸更换轴套或轴承。
  2、反应釜底部放料阀处出现泄漏。
  原因:阀门密封面损坏。
  解决方法:更换阀杆。
  3、反应釜密封处出现泄漏。
  原因:由于螺栓松动,密封垫变形。
  解决方法:将螺栓重新上紧。如果无效重新更换密封垫。
